Tach allerseits.
Hab soeben ein lautes Tackern auf der linken Motorseite festgestellt.
Also auf der Seite, wo der Zahnriemen und der Keilrippenriemen sitzen.
Dieses Tacker wird schneller wenn ich Gas gebe und dann ohne Gas wieder langsamer.
Könnte das eine Umlenk-/Spannrolle von einem der beiden Riemen sein?
Haben vor ca. 2-3 Monaten den Keilrippenriemen getauscht.
Die Spannrolle war damals noch in Ordnung.
Bitte um eure Meinung!
reiser81
@ -PoloG60-
Wenn das ein Scherz sein soll, dann versteh ich ihn nicht!
Hab nen 1,6 75PS AEE drin!
@ Ol`SkoolRacA
Riemen wurde privat gewechselt.
Spannrolle hat damals noch gut ausgesehen und machte auch keine Geräusche!
reiser81
du hörst ein tackern !
Ich denke du hast zu großer wahrscheinlichkeit einen 1.4 16V drin oder ?
Verbessert mich wenn ich was falsches sage - aber wird die Spannrolle nicht normal mitgewechselt ?
@reiser
dann sorry kenne ein problem das auch mit tackern zu tun hat deswegen gertaten auf 1.4 16V.
Also.
Hab es bemerkt, wie ich heute morgen nach Hause gekommen bin.
Motor war also warm.
Hab grad nochmal gestartet: ganz leise hörbar!
Zahnriemen und Spannrolle haben jetzt ca. 10.000 km runter.
Keilrippenriemen wurde wie gesagt vor ca. 2-3 (vielleicht auch 4) Monaten gemacht.
Diese Spannrolle müsste noch die erste sein mit jetzt ca. 130.000 km.
Öl: glaub 15W40 (oder 10W40) - nix besonderes!
reiser81
Also Tackert das immer oder nur wenn dein Motor kalt ist?
Wie viel hat die Spannrolle jetzt runter?
Wird das Tackern lauter oder leiser wenn er warm wird?
Was für öl fährst Du?
Also ich würde ja schon fast sagen, dass deine hydro-stössel da klappern, weil das Öl nicht schneel genug hinkommt...
Aber ich lasse mich auch gerne berbesser..
War bei meinem 1,0er damals auch so..
Das muss allerdings irgendwann weggehen, wenn er richtig warm wird..
Check die Spannrolle 130tkm
ich versteh sowieso nicht, warum man die nicht mitmacht..
HEim GTI ist das der Schwachpunkt schlecht hin....
Eigentlich habe ich meinen deshalb überhaupt getauscht..
Naja und weil VW ne Wasserpumpe fürn 60PS Polo verbaut hatte....
ich werds mal prüfen.
Danke erstmal.
reiser81
Vieleicht ist es auch Dein Aktiv Kohle behälter im linken Träger bereich ?
Der macht auch ein Tackerndes geräusch und wenn der kaputt ist wird es auch lauter .
schaue da mal nach ...
grüsse
