Hi Leutz,
ich hab n prob mit meinem "kleinen"
und zwar:
hab ich ein neues radio reingefummelt
und will dass es über die zündung ausgeht
*klar soweit* *g
nun habe ich keinen iso mehr, sondern
nur strippen (lt. plan ist rot-braun)
das zündungsplus ! kommt da vorn
auch irgendwo raus....
aber ich habe auf der leitung kein strom !
gemessen am Radioschacht...
als auch an der klemme am zündschloss...
"heul" warum nicht
wo kann das kaputt sein ?
hab ich noch ne möglichkeit ?
danke ....
Hi.,,,
Dasselbe Problem hab ich schon seit 2 Jahren.. Irgendwie hat mein radio oder die alarmanlage oder sonstiges mir dieses Zündungsplus verhauen und den Fehler hab ich leider bis heute noch nicht gefunden...
soen schiet !
ich will wenn ich heim komme
zündung aus aussteigen und gut..
bei dem pioneer muss man
den ausknopf immer 2 sek. drücken
*nerv
.....und in afrika verhungern kinder
wat soll dass denn
also für zweien von uns ist
das ein weltbewegendes problem....
Hi
also es könnte sein das das Relais durch ein kurzschluss den geist aufgegeben hat. Das solltet ihr allerdings dann auch bei anderen sachen merken die nicht mehr richtig funktionieren. Beim 6n gibt es übrigens zwei geschaltete +. Einmal Zündung und einmal wenn man das schloß reindrückt.
gruß benna
hi,
also ich hab mein radio auf dauerplus. muss es also auch immer ausschalten. bei mir muss man auch 2-3 sek die taste halten find ich auch ein bißchen nervig.
aber wenn ich das auf zündung lege bleiben meine einstellungen nich gepeichert. habs ausprobiert
gruss
Hi
also am radio wird dauerplus und zündungsplus benötigt damit alles gut klappt. Dauerplus ist zum speichern der Einstellungen und Zündungsplus zum ein und ausschalten.
gruß benna
wenn du noch immer das zündplus suchst das ist das rozbraune kabel das vom zünschloss weggeht
richtig rotbraun von zündschloss....
habe die kappe überm zündschloss
abgefrickelt...
un dort die klemme von rotbraun
hinten gemessen !
mit zündung an versteht sich
0 Volt :-(((
dann ist anscheinend der Kontakt beim Zündschloß im eimer.
gruß benna
heißt....
neues zündschloss wie ?
oder besteht die möglichkeit
das ding über die lüftung zu steuern ?
ja,aber dann kommt statt musik luft raus
"ja,aber dann kommt statt musik luft raus"
Es scheint hier leute zu geben die morgens schon trinken
Natürlich kannst du es über die Lüftung machen. Du kannst es über jeden beliebigen Zündungsplus machen.
gruß benna
lol
ich mein ja auch über den kontakt
schließlich geht die jaauch über
die zündung....
wäre doch ne idee
da geh ich doch gleich mal dran..
bissi fummeln
