2xHX300 oder 2xHX300D?
White_Polo
nach langer Suche nach dem besten Sub für mein Auto,
bin ich zum Entschluß gekommen das die Hertz am besten
klingen und nach meinem Geschmack sehr gut
schnell und präzise spielen.
Als Subamp. dient eine Xetec G1200MKII
Daten:
Channels 1 digital
Power 4 Ohm Watt rms 1x450
Power 2 Ohm Watt rms 1x750
Power 1 Ohm Watt rms 1x1225
Bridge 4 Ohm Watt rms /
Bridge 2 Ohm Watt rms /
Filter Range Highpass Hertz 10-50
Filter Range Lowpass Hertz 40-200
Controls Top
Bass Boost ParaQ
Bass Level Control yes
other features HP & LP
Output Stage MosFet
Fuse 2x40A
Maße mm 280x280x65
Es werden 2Subs verbaut. Jedoch stellt sich die Frage,
da es 2 Typen gibt einmal den HX300 und den HX300D
was für einen Typ sich empf.
Vorteile bei dem HX300
2xHX300 ergibt 2Ohm
=>750Wrms für beide
=>guter Dämpfungsfaktor
=>Endstufe wird evtl. nicht überlastet
Nachteil
Der HX300 bekommt nicht
die volle Leistung
Vorteile bei dem HX300D (Doppelschwingspule)
2xHX300D alles parallel ergibt 1Ohm
=>1250Wrms
=> Beide Woofer bekommen volle Leistung
Nachteil:
Geht die impedanz unter 1Ohm wird das
der Endstufe nicht gefallen wird wohl in Protect gehen?!
Dämpfungsfaktor geht in de Keller
Beide Subs sollen in je einem 25L geschl. Gehäuse
spielen.
Was meint ihr? Ist es zu riskant das ich mit den D unter 1Ohm
komme?
Zur Stromversorgung:
Vorne ne neue Starterbat. Exide drin. Hinten ein GelAkku Kinetik
HC600
Bin auf eure Antworten gespannt, den mir bleibt nicht viel Zeit
zur Entscheidung.....
MFG Marius
Hier ist ma der Link zu PDF [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gelöschtes Mitglied
      Ich empfehle Dir die Doppelschwinger zu nehmen.Da beide ja 2 x 4 Ohm haben, hast du dann parallel angeschlossen 1 Ohm für den Verstärker.
      Da die Woofer in ein geschlossenes Gehäuse verbaut werden sollen, empfiehlt sich das ebenfalls, denn da brauchst du mehr Leistung als bei einem BR Gehäuse.
      Außerdem kann man das sog. "Clipping" der Woofer in einem geschlosenem Gehäuse hören, sollte es dazu kommen.
      Die Sache mit dem Dämpfungsfaktor würde ich bei einem geschlossenem Gehäuse weniger berücksichtigen.
      White_Polo
      Danke für deine Antwort.
      Habe mal schnell ne E-Mail
      an Xetec geschickt mit
      meiner Problematik.
      Die haben sich die beigefügten
      TSP zum Woofer angeschaut und
      meinten das es ohne Probleme
      möglich ist.
      Echt super Service von Xetec
      aber trotzdem vielen dank
      Marius
