Hi !
Wo finde ich bei nem Polo 6n die Kabel für den Türkontakt. Würd gerne Neonröhren einbauen, die den Fußraum beleuchten
Mfg
Flat
AM BESTEN
am türkontakt selber eh?
1. wie 6NfLaSh schon meint direkt am türkontakt, aber wenn du das kabel nicht soweit nach vorne legen willst findest du die Kabel der Türkontakte hinterm Teppich nachdem diesen Plastikteil (innere Einstiegsleiste o.ä.) und dan einfach anklemmen...
ist das kabel hinter der türverkleidung oder im innenraum unterm teppich ?
ja is hinterm Teppich auf der Seite wo die Türscharniere sind, da findest du die kabel - verlaufen nach oben hin zum Armaturenbrett
beim 6N ist der Türkontakt an der B Säule. Und die kabel laufen unten an der Tür entlang!
Abber pass auf, dass Du auch die richtigen kabel erwischt..
Wenn Du die hintere Seitenverkl. abnimmst, kannst den Schlater von hinten sehen und da hängen auch dann definitiv die kabel..
Da ist das rankommen dann auch besser...
Warum schließt du sie nicht einfach an deine Innenleuchte an, habe ich auch ist kein stress.
und wo müsste ich das anschliessen @bugapolo ?
also auf www.kampfkeks.com findet ihr wies beim 6n geht.. so hab ichs auch gemacht
aber kA ob das beim 6n2 gleich is
@DiaPolo
Du nimmst einfach deine innenraumleuchte ab und schließt deine neons an das kabel an mit lüsterklemmen, dann verlegst du das kabel einfach hinter der a-säule
@ buga
muss man dafür nicht den himmel abmachen?
