Tach allerseits.
Wiedermal ne Frage von meinem Kollegen und Nachbarn.
Wie wird ein PowerCap/Kondensator angeschlossen,
wenn 3 Verstärker mit je einem Powerkabel
von der Batterie aus gespeist werden.
Kann da mal jemand schnell ne Skizze machen und hier posten bitte!
Und reicht da ein 1F oder sollte es da schon ein 2F sein?
Schon mal Danke!
reiser81
mahlzeit.
Fahr mal zu Media-Markt, die ham son goldenen Verteiler. Hat glaub ich 4 Ausgänge.
Den klemmst du dierekt hinter die Sicherung von der Batterie und dann kommen die Powerkabel der Endstufen.
Liegt wohl um die 10-20€
Hm, also ich würde mal sagen du nimmst ein 2Farad Capi.
Willst du das Capi mit allen drei Endstufen anschliessen oder nur mit der für den bass (oder sind alle für den bass?)?
Hab dir mal ein Bild dran gehangen, wenn du den Capi mit allen Endstufen betreiben möchtest.
Hab dir mal ein Bild dran gehangen, wie du den Capi mit einer Endstufen betreiben sollst.
@Mad
bei drei Endstufen würde ich in jedem Fall mit einmal 50mm² auf den Verteiler gehen, besser noch mit 2x 50mm² parallel zur Batterie (macht also 100mm² und so ein Verteiler hab ich noch net gesehn, achja udn die Ausgänge sollten ja wohl auch besser ein paar 20mm² sein....
@tommy_mey
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wie sieht das aus, wenn ich alle 3 Endstufen über die eine PowerCap laufen lasse?
Wie muss ich das dann anschließen?
Denn ich hab ja je ein Kabel von der Batterie zur Entstufe
reiser81
Bitte schön.
Wie gesagt, die Leitung (+ und -) des PowerCaps so lang wie nötig und so kurz wie möglich (max 30cm...als Richtwert).
Die Sicherung so dimensionieren, dass alles abgesichert ist (einfach die Summe der Sicherung an den 3 Enstufen zusammen zählen (die direkt in der Endstufe steckt).
Dann könnte man noch jede Endstufe einzeln absichern (nach dem Verteiler im Plusleitung) - muss man aber nicht.
Die Masse mglst. sternförmig abgreifen, d.h. alle Masseleitung an EINEM Punkt befestigen, das vermindert Störgeräusche.
Alles klar!
Danke!
Zum aufsplitten des Stromkabels würde ich auf jeden Fall einen SICHERUNGSverteiler nehmen, denn die Verkleidnerung des Querschnitts sollte immer abgesichert werden.
Weiter sollte der Cap nicht vor alle Endstufen gehängt werden, sondern lediglich vor die leistungsstärkste (in der Regel die für den Sub). Denn die 30 cm max beziehen sich ja auf die Kabellänge Cap -> Endstufe wenn der Cap jetzt mit 30cm vom Verteiler entfernt ist kommen ja noch der Kabelweg Verteiler Endstufe dazu.
Richtig und man sichert das Kabel gegen Kabelbrand ab, daher nimmt man die entsprechende Sicherung für dn Querschnitt des Kabels und NICHT für die Endstufen.
Greetz
XBM
Den Wert der Endstufensicherung nehm ich immer als groben Richtwert. Da der Querschnitt eh außreichend ist passts dann auch immer mitm Kabel
Ja toll
das mit der selektiven Absicherung (so nennt sich die Sache - erst große Sicherung,dann evtl. kleine Sicherungen) hatte ich ja erwähnt, kann man machen
Ich kann auch eine 100A Sicherung in ein 10mm² setzen - soviel also zu Leitung und Sicherung, wenn die Leitungslänge nur 40cm beträgt...(A~L & I)
Die Leitungl ergibt sich ja aus der Länge (dem damit verbundenem Widerstand) und der Stromaufnahme des Verbrauchers.Soll heissen 3x Verbraucher auch riesige Leiteroberfläche, d.h. mm²
Ich hatte auch gefragt, an welche Endstufe der Elektrolytkondensator gehangen werden soll - an alle - also auch so das Schaltbild...
Ist auf jeden Fall klar, dass der Sicherungswert auch mit der Länge zusammenhängt. Nur wenn er nach der "Hauptsicherung" die ja vorne in den Motorraum kommt wird das Kabel wohl geringfügig länger als 40 cm sein.
ja türlich, aber die Leitung ist abgesichert mit dem max. Stromwert den die Verbraucher ziehen können - zwecks Kabelbrand ist es natürlich sinnnvoll (da hast du Recht) noch eine zweite sicherung (der Leistung des Verbrauchers angepasst) einzubauen...
geringfügig 4,60m
Hallo habe einen kondensator von dietz gekauft 3f mit 4 ausgängen
für volt und ampere
den normalen kondensator kann ich anschließen nur bei dem bin ich mir unsicher und möchte nichts falsch machen
weis da jemand weiter ?
Bedienungsanleitung!
Oder glaubst du wirklich mit den wenigen Infos kann dir geholfen werden.
bidienungsanleitung war keine dabei nur bilder hätte ich
Einmal rein, einmal raus. Fertig.
