Wie gesagt welcher motor passt am besten in nen Polo 6n wo am wenigsten aufwand betrieben werden muss? mfg
polo gti
schau in der suche nach da gibt es 10000treads dazu
also am leichtesten ist ein anderer polo motor. mit leistung und einigermaßen einfach geht der 1.8T. Wenn du es richtig krass haben willst und aufwendig kannst einen VR6 einbauen
Ist halt geschmacksache ob nen 4 Zylinder Turbo oder nen fetten 6-Zylinder
Danke ihr beiden mfg
1.8t und einfach?
einen vr6 findest du krass? vr6 ist der schlechteteste motor im 6n... vorallem ists ne träge krücke.. aber ich finds immer besonders toll, wenn manche menschen mal irgendwo was auffangen und dann meinen, sie könnten ihren senf zu diesem thema abgeben....
sorry, das musste raus.
Also am besten ist ein anderer polo motor!?
Wenn du bei den Originalen Motoren bleibts geht das vom Aufwand her, besonders wenn du 16V und GTI weg läßt (wobei das auch noch zu machen ist)
VR6 taugt nix weil der zu schwer ist fürn Polo, da ist man nur noch geradeaus schnell unterwegs.
1.8T ist was feines aber sehr aufwenig von den Anpassungsarbeiten her.
Also am besten und am einfachsten von allen möglichkeiten ist ein GTI oder 16v motor einbauen.Da musst nicht so viel ändern.
Wenn du was bessere haben willste den musste viel geld,zeit und viel arbeit mitbringen um ein 1.8 T zu verbauen. Der umbau kostet so um die 8000-10000 euro!
nehm nen vr hab ich auch gemacht wird nur sehr sehr sehr eng im motorraum !
och kevin....
weißt doch... erst fertig haben, dann erzählen....
p.s. hab noch die bremse, die du benötigst....
So wie es aussieht hast Du ne 1.0l mit 50PS, oder?!?
Und was ist wenn Du nen 1.6l einbaust mit 75PS und den dann ein bißchen frisierst?
