Hallo Leute, hab mir vor ein paar Wochen Doorboards nachgerüstet und ne Anlage verbaut, und die Frequenzweichen habe ich eine neben dem Handschuhfach hinter den Amaturen versteckt und die andere gerade in das Fach vor der Zentralelektrik.
In einem Schritt musste man das Fach abschrauben um die Elektrik auszuhängen oder warum auch immer.
Nur: Seitdem schliesst das Fach nicht mehr so eins A, falsch wieder angeschraubt?
Kein Kabel im Weg und die Weiche passt auch perfekt in das Fach?
Jemand nen Tipp?
gruss
Würde sagen das Du irgendwo was zwischen hängen hast ,
bzw nicht richtig wieder verbaut ...
Schaue Dir das in ruhe nochmals an und dann müsstes du sehen was los ist ...
Ferndiagnose geht dazu mal garnicht da Du es ja zerlegt hast ...
Wie gesagt eingach mal schauen und den fehler wirst Du dann finden ..
Bei mir geht das Fach auch häufiger nach dem Wiedereinbau nicht mehr richtig zu... anscheinend brauch das Fach ein paar Anläufe mehr, um unten richtig einzurasten.
Zumindest hilft bei mir da häfig nochmaliges kräftiges Drücken nach unten...
Nicht spektakulär, vll. hilfts ja... bei mir hats geklappt
Grüße,
Max
