seit ich mein innenleben herausgenomen habe, da die heizung wasser reinließ, habe ich nach erstmaligem abziehen des airbag-steuergerätestckers ein dauerrot auf der kontrollampe. was sit das?
vielen dank!
gruß, marius
Moin wahrscheinlich hattest du die zündung kurz an wo der airbag abgeklemmt war! jedes mal wenn man die zündung anmacht dann kontrolliert das steuergerät ob das airbagsystem funktioniert!da der airbag abgeklemmt war hat das steuergerät es registriert!
Lösung:Fehlerspeicher auslesen und fehler löschen(vw werkstatt)!dann leuchtet die lampe nicht mehr!
Kann mich mein vorredener nur anschliessen zu VW fahren und fehlerspeicher auslesen
