Tach auch,
Was ist es für ein Aufwand meinen Normalen Tacho gegen einen mit durchleuchttechnik zu ersetzen( am besten vom GTI). Was muss ich machen/Ändern? Gleiches armaturenbrett? Was brauch ich für teile?
Danke schonmal im Vorraus
..das würde mich auch interessieren.
Muchas Gracias schonmal
Hallo ,was Du brauchtst ist ein Adapter von alter ZE auf neue ZE.
Müssen auch widerstände eingelötet werden wegen ua. der Airbaganzeiger usw.
Den schwimmer vom Tankgeber musst du ändern damit er keine falschen werte anzeigt .
Amaturenbrett sollte man auch tauschen gegen ein 98er .
Der Tacho sitzt liegender und beim 95er Amaturenbrett kriegt man den nicht richtig fest bzw. man muss mit Kabelbindern usw. kämpfen das der Feste ist.
Auch müsstest Du die blende bearbeiten damit man nicht neben den Tacho schauen kann .
Hi,
son scheiss!
Hätt ich das mit dem Adapter mal eher gewusst, gibts die irgendwo zu kaufen?
ich hab damals alles selbst umgelötet - scheiss arbeit :(
Hallo Hauke ,
den blauen Stecker bekommst du bei VW zu kaufen .
Kostet 2,50€ das stück .
Den anderen Adapter muss man selber bauen mit pin.
kollege hat dafür plastik genommen und kleine löcher rein gemacht .
Wie genau weiß ich aber auch nicht ,zumindest brauchte ich den Kabelbaum dafür nicht kaputt schneiden ...
Hast du mal über goggle gesucht ?
Vieleicht steht da irgend etwas drin ?
grüsse
Kann man bei der blende nicht die vom 98er nehmen? Die öffnung ist doch identisch, nur die aufnahmepunkte des Tachos sind doch anders?
Klar kannst Du die Blende nehmen ,
musst die aber aus schneiden da es von hinten mit den Tacho nicht paßt ...
Rein passen tut es alle male .
Tacho kriegst du auch nicht feste aber das sagte ich ja im vorrigen Beitrag...
kann ich alles bestätigen.
ich hab mir damals den tacho + blende vom schrott geholt. das passte eigentlich wunderbar. eben muss man sich nur was mit der halterung einfallen lassen
ach, und vollgetankt sollte man nicht haben, wenn man den tankdeckel aufschraubt, dass ist sonst sehr unangenehm
Ja ,
da braucht man sich abend kein Bier mehr trinken ...
