Hallo zusammen, ein seitenschweller is ja ne tolle sache aber wie sieht das dann aus wenn man mal den wagenheber benutzen muss zum reifen wechseln? Habt ihr da erfahrungen oder tips?
Danke
also ich habe jetz schon voll die probleme mit meinen seitenschwellern,und der wird noch tiefer
also bei mir ist mit dem originalem sehr ennge
es gibt nur wenig stellen wo ich ohne gefahr ansetzen kann und des is in der mitte genau
ansonsten brachst du einen wagenheber zum rollen so gaaaaanz flache mit einer flacen aufnahme also keinen für ne kerbe
den kannste denne drunterrollen wo de feste teile findest und hoch machen meist pumpen
ansonsten brauchste ein guten kolegen der etwas kraft hat und der hebt mal am kotflügel an damit de mith wagenheber drunter kommst
und wenn es um radwechselgeht in eine werkstadt gehen die so spezielle hebebühnen haben suchen ^^
Ich fahr mein Polo auf eine private Hebebühne.Wechseln kein Problem.Gruß Mathias.
hab auch nen tellerheber...voll praktisch
ich nehme den orig - bzw zwei davon
ich muss hinten ein stück anheben um vorne drunter zu kommen...
klappt schon
