Ich suche weisse Tachofolien zum selber machen.
Hat jemand eine Adresse wo man eine Vorlage in Originalgröße bekommt.
Gruss
Torsten
ich hab meine mal in orig.größe gescannt... ich guck mal ob ich die noch habe.... schreib mir mal ne PN damit ich das nicht vergesse
Daniel
Guck mal bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da hast du 2 versch. Motive zur Auswahl
Diese Tachofolien haben auch gleich die 12Uhr Stellung (die 0 ist oben)
Ich habe leider keinen 12 Uhr Tacho.
Kann ich meinen auf 12 Uhr umbauen oder benötige ich einen neuen Tacho.
Wenn ja benötige ich Tachoscheiben für einen normalen Tacho.
Gruss
Torsten
würd mich auch mal interesseiren... wie stell ich meinen tacho auf 12 uhr um!?!?!?
der tacho mit 12 uhr stellung,muss erstmal die ziefferblätter auf 12 uhr stellung sein,die zeiger steckste einfach als 12 uhr stellung um,neuen tacho musste nicht haben.
Wie ist das mit justieren.
Wenn ich die Nadeln einfach auf 12 Uhr umstelle ?
du musst die gegen den uhrzeigersin drehen nachdem du die aufgesteckt hast.
dabei spürst du einen widerstand.
sobald du den spürst, drehst du weiter gegen den uhzeigersin bis du bei "0" angekommen bist.
@ dAn ring0
möchtest du nicht mal eine genaue Beschreibung für das justieren des Tachos bei Tips und Tricks rein stellen....
Man muß dann nicht so lange suchen wenn man das mal wieder braucht...
Liebe Grüße
Schnecke
@Schnecke:
Jau mach ich... dauert aber was bis ich Zeit habe.
Das ist nett,
Dankeschööööööööööön
...ist in der Mache....
SO!
Hab mal mein Köpfchen rauchen lassen und die Anleitung fertig gemacht.
Datt liebe Schneckchen hat es auch schon auf Verständlichkeit geprüft.
Ich werde heute Abend nochmal über die Formulierung schauen und das dann morgen an grasi senden.
Daniel
Also erstmal lob zu der anleiung! ist echt gut geworden !
klapt das mit der 12 uhr stellung also mit der nadel gegen dem uhrzeigersin drehen auch bei einem polo 3 ?
Danke Mfg BerryBlue
ja also 12 uhr geht auch..... wies beim 3er ist weiß ich nicht
öhm.. ma ne ganz doofe frage.. wie druck ich die denn aus sodass es passt?
hab die bei coolchip runtergeladen als jpg datei...
aber wie druck ich die, das die grösse auch stimmt?
das jpg bild musst du mit 300dpi drucken! das adobe objekt stimmt von der grösse her schon!
und frag mich ned warum dess so sist es is einfach so!
also einfach einstellen und drucken!
oder schreib mal percy an
Und wie siehts mit Folien aus, wenn man den Tacho hat wo Temp. und Tankanzeige in der Mitte hat,gibts dafür auch Vorlagen zum Download,weiss jemand was?
Das geht nicht so einfach weil da ist die tachobeleuchtung von hinten brauchst spezielle Folien
Angeblich würde ey auch klappen wenn man das was nicht leuchten soll tiefschwarz druckt auf normales Papier oder Folie und den Rest eben in entsprechender Farbe. Habs aber nicht probiert
Das hatte ich auf dieser seite gelesen, die ist übrigens für alle tachoumbauler interessant.
