ich bin neu hier im Polotreff und ich hoffe das ihr mir helfen könnt mein Prblem zu lösen.
Die Suchfunktion habe ich schon genutzt aber nicht wirklich was passendes gefunden.
So, ich habe einen 95er Polo 6N 1,6L. Für das gute Stück habe ich nun einen Tacho mit Duchleuchttechnik mir besorgt. Ein Adapter für den Kabelbaum war auch dabei. Es funktionieren eigentlich auch alle Funktionen des Tachos. Nun habe ich aber folgendes Problem: Tankanzeige funktioniert garnicht. Oelkontrolllampe ist im Leerlauf aus, geht aber während der Fahrt wieder an.
Kann mir einer von Euch sagen was man machen muß ?
Gruß Gismo2003
mhh haben die doch schon canbus? hört sich so an als wenn beim adapter was nicht stimmt.. allerdings kenn ich auch nich die pinbelegungen der tachos, da könnte man ja checken ob da n dreher drin is oder so..
ne die haben kein canbus den gibts erst ab 6nF - außer er hat nen durchleucht vom facelift verbaut dann ja ....
sag mal was du eingebaut hast ich such mal n kabelplan
Canbus hat der Tacho denke ich nicht.
Meine Vermutung ist, daß es sich um einen Tacho vom 6N2 handelt. Kann der Fehler evtl am unterschiedliche Hersteller der Tachos liegen? Original VDO und der der rein soll ist von MotoMeter
Oh sorry zulange für meine Antwort gebraucht.
Also, drinn ist der Tacho mit der Nummer 6N0 919 860 P AI01 oder evtl. 87 001323.
Der mit der Durchleuchttechnik:
6N0919 860T oder 5 3923 266 00
Fänd ich klasse wenn das klappt.
ich denke nicht das es der vom 6N2 ist, die sehen völlig anders aus, passen auch garnich in den tachoschacht vom 6N1 wenn ich mich nicht irre!
Im Anhang ist ein Bild vom Tacho.
Wenn man den Tachoschacht einwenig modifiziert daßt der Tacho schon denke ich. Die passende Blende paßt auf alle fälle in den Schacht,
Mann sollte auch das Bild anhängen!
also mit der nummer gibts ein 6N0 919 860 TX - 200kmh/h für AEX, AEE, AKV, APQ und ANX
alles beim 6N
der aussm facelift sieht ganz anders aus seh ich grad ... un in der teilenummer is die zweite dreiergruppe da immer ne 920
d.h. is aussm 6n -> kein canbus
wenn du jetzt noch die PIN-Belegung der zwei Tachos hättest! ...dann könnte man evtl. das Problem lösen, oder?
dazu muss ich aber erstmal wissn was du für ein drin hattest
Gut, Teilenummern der zwei Tachos hatte ich ja scho gepostet. Was braucgst du noch?
oops mein fehler
6N0 919 860P - alt
6N0 919 860T- neu
soa bin dabei
