Also ich denke dann mal an die Tage wo es schon wärmer wird.
Ich fahre nen 6N Comfortline hab ihn tiefergelegt mit nem Supersport 60/40.
Nun wennsch meine alten Sommerreifen draufzieh also 195/45/15 möchte ich gerne wissen wie weit ich spurplatten drauf machen kann ohne Bördeln oder Ziehen zu müssen. Okay bördeln würde ja noch gehen aber ich will net ziehen das mir zu teuer
Aber wenn das jemand schon gemacht hat und genau weiss das passt könnte er hier vielleicht seine Meinung zu schreiben!
Danke Chris
Hallo ,
was hast Du den für eine ET größe und breite der Felge ?...
mfg Stephan
Also die Felge ist von Platin
ET 38 << DAS?
Ich hab da bis jetzt immer auf meinen Autofreak inner Werkstatt vertraut
oder
Typ: 7 j x 15 H2 << das?
Ich hab davon leider kein plan
mir stellt sich die gleiche frage:
hab 185/55 R14 mit ET 37 drauf.
(enzo cup - winterfelge)
sind 10er möglich? oder geht noch mehr?
Hallo ,
aslo du kannst ohne Probleme auch 20er pro Seite fahren .
Bei einem TÜV Prüfer gibt es solange keine Probleme wenn du 1cm platz hast zwischen Kotflügel und Reifen .
Am besten mal messen was du jetzt für Platz hast und dann weißt 'Du was geht ...
Hoffe konnte Dir so schon mal weiter helfen ...
Ich kann es auch nicht genau sagen.Ich hab 185 / 50 / 14 drauf un hab 5mm Platten drauf,das hat perfekt gepasst!Gruß Mathias.
alles klar!
danke... denke ich werd 10-20mm drauf machen (mess morgen mal nach).
grüße vom bodensee
