AAU Tuning
VW_Polo
VW_Polo's Polo 2F
Wollte mal bissl mehr Leistung aus meinem 45Ps Polo kitzeln! Hab schon die Suche benutzt aber nich so richtig was gefunden! Was kann ich denn so machen? Nockenwelle? Aber was für eine? Tauschluftfilter von K&N vieleicht noch dazu?! Hab schon nen FTS-Chip. Glaubt ihr, dass das was bringt?
MfG Oli
Habe die gleiche Frage schon mal gestellt aber leider keine Antwort bekommen deswegen würde mich ds auch interessieren...
    Mich würds ja auch brennend interessieren, da ich von G40 auf diese sagenhaften 45PS umsteigen musste. Das ist ja jetzt wie zu Fuß aufm Fahrrad
    Also ich finde der Motor könnte mehr Drehmoment gebrauchen.
      Ich wollte auch zuerst aus meinem 45 PS AAU mehr Power holen, werde aber auf AAV umsteigen, weil sich das in meinen Augen mehr lohnt.
      Greetz
      XBM
      Das Problem ist halt ob es sich überhaupt lohnt an dem Motor was zu machen.
      Machen kann man schon was, ist halt ne Frage des Geldes.
      Nockenwelle, Fächer, Luffi, Metallkat, Abgasanlage, Kopf bearbeiten, ......
      Interessiert mich auch. Bin aber schon am Überlegen ob ich mir gleich n neuen Motor holen soll und an dem dann was mach.
      Also um ehrlich zu sein ich brauche für nen umbau vom motor so 3 stunden !
      und dan is alles gut !
      Ich würde gleich nen aav oder so nehmen!
      also umbauen ist ratsamer !
      Ich bin auch mit nem AAU gestartet...
      Nachdem ich rausgefunden was so alles anders ist, bin ich von abgekommen an der Krücke was zu machen :P
      Am besten wäre n PY Block, auch ohne Lader. Rootsgebläse oder Turbo ran, und ab gehts :P
      Is halt nur net billig...
      Ne weitere Möglichkeit wäre,den AAU auf Multipoint umzurüsten (Technik vom 3F) und dann das Motorsteuergerät an die etwas anderen Kurven anzupassen.
      60-65PS sind dann drin. Oder gleich n 3F
      Also für die Zeit und das Geld das Ihr benötigt einen AAU auf ein paar PS mehr zu bringen könnt Ihr gleich einen NZ verbauen...
      ...da noch Nocke+Chip+Tauschluftfilter drauf und dann hast mit Sicherheit genug PS...
      Lange Rede kurzer Sinn:
      Es ist Quatsch einen AAU tunen zu wollen weil die Leistung die dabei rauskommt unverhältnismäßig zur investition die reingesteckt wird steht.
      Zum Thema in der Suche nix gefunden? Kann ich mir nicht vorstellen, da ja fast wöchentlich irgendeiner kommt und den AAU tunen will....
      ...da noch Nocke+Chip Tauschluftfilter drauf und dann hast mit Sicherheit genug PS...
      Das stimmt schon...
      Der NZ hat ja ne MPI Einspritzanlage, ist also sehr sehr spritzig (und macht so schon mehr Drehmoment als der 3F)...
      das erklär doch mal bitte
      Wie der NZ macht Serie schon mehr Drehmoment als der 3F?
      Das wäre mir neu, soweit ich mich noch recht erinnern kann hat der
      NZ - 97Nm bei 3000 U/min
      und der
      3F - 99Nm bei 3600 U/min
      richtig
      ^^ Hehe dann hab ich ja noch nix verlernt
      Back to Topic:
      Also wie gesagt wenn dann auf NZ umbauen. Dann hast du Serie schon mal 55 PS die auch recht gut gehen. Bis du den AAU auf 55 PS hochgezüchtet hast, hast mit Sicherheit schon das doppelte an Zeit und Geld investiert.
      Und wenn du dann irgendwann mehr willst holst dir noch ein Tuningkit von FTS, MMMotorsport o.ä. und kommst so auf 75 - 80 PS (warens glaub, wenn ich mich irre bitte berichtigen).
      Greetz
      XBM
      Lohnt sich überhaupt ni, steig lieber auf nz um!
      Und an die anderen, versucht den igel zu glätten!
      dann drosselklappe vom 1,8l golf drauf, natürlich anpassen, passt ni glei drauf, chip, und 3f nockenwelle, dann g40 auspuffanlage drunter!
      hat einer noch einen nz rumliegen?
      wenn ja kann man div anbauteile vom aau wiederverwenden?
      hm ich hab mir bei meinem aau überlegt, wie schon gesagt die einspritzanlage zu ändern incl. nocke steuergerät und auspuffanlage...
      aber wenn das alles zu teuer wird werde ich das wol besser lassen...
      außer es gibt noch hoffnung die ein oder anderen ps rauszukitzeln
      auch mit baumarkt tuning^^ is egal
      nette grüße
      christian
      AAU mit NZ Tuning ist möglich, wird aber ein Problem bei der Eintragung geben, da es so für einen Prüfer keinen Referenz-Anhaltspunkt gibt!
      Um das zu machen, müssen die AAU Einlasskanäle auf die NZ Ansaugbrücke angepasst werden, da der AAU die kleinsten Kanäle in dieser Serie hat (das dient dem Strömungsverhalten, denn wenn eine Brücke mit größerem Ducrchmesser auf kleine Kanäle Stößt, gibt es durch die enstehende Kante recht unschöne Verwirbelungen)!
      Heißt also, eine Kopfbearbeitung ist notwendig, man braucht die ganze Einspritzanlage mit Luftfilter; Drossel u.s.w.; Unterdruckgeregelte Zündung mit Spule u.s.w. und das Steuergerät, angepasst/abgestimmt muß das ganze dann natürlich auch noch werden, weil sonst läuft das für den kleinen Hubraum auch zu fett!
      G40 Abgasanlage (Krümmer; Hosenrohr/Kat) macht sich dann auch noch sehr gut!
      Also möglich ist das schon, wird aber jeh nach dem Teuer; Aufwändig und man bekommt es evtl. auch nicht eingetragen und selbst mit einer scharfen Nocke, wäre da auch nicht mehr als ca. 55-60PS drin!
      Da lohnt dann doch eher der Aufwand einen NZ zu verbauen und den etwas heißer zu machen!
      Der Sisko
      Baumarkt Tuning am Motor? Wie soll das dann aussehen?
      Ah verstehe ein 100er KG-Rohr ab KAT...
      ...Einspritzpumpe gegen Tauchpumpe ausgetauscht (mehr Druck)...
      ...Toilettenlüfter als pseudo-Turbolader...
      Verstehe jetzt nicht was du unter Baumarkttuning am Motor verstehst?
      Am Motor gibts nur einen Weg: Mach es richtig... ...alles andere ist nur Mist und schadet dem Motor mehr als es was bringt.
      Tuningmäßig (also vom Aufwand her) kann man den AAU gut mit dem AAV vergleichen, man muss einiges machen um den ein wenig sportlicher zu machen. Sehe es ja an meinem Motor:
      - K&N Tauschluftfilter (60&euro
      - geplanter Igel (5€ Schleifmittel)
      - bearbeitete AAV-Ansaugbrücke (25&euro
      - 3F-Nocke (AE) (100&euro
      - FTS-Chip (40&euro
      GESAMT = 230€ + jede Menge Zeit
      und das bringt den dann etwa auf ca. 63 - 65 PS...
      also schon ein Aufwand für ca. 10PS mehr
      ich hab da auch lang rumgeeiert...
      Hol dir nen 3F oder PY...
      Ich hab auch noch meinen AAU rumgurken..selbst mit Multipointeinspritzung u. bearbeitung werden da nich mehr als 65-70PS draus..und das überlebt er nich wirklich lange
      aau motor tuning bei mir (leider gemacht, jetzt kommt n gemachter 3f rein)
      rp drosselklappe
      gk ansaugbrücke
      3f nocke
      benzindruck erhöht
      k&n luffi
      usw
      im nachhinein alles zu teuer gewesen für den motor
      lieber gleich nen stärkeren rein und den herrichten, bringt mehr
      Meiner wird eher auf effizenz als auf Maximale Leistung getrimmt, dennoch hab ich mich für nen PY als Grundlage entschieden weil der technisch einfach besser ist :/
      ich hab letztens en gemachten aau gesehn.. hubraumerweiterung auf 1,2ltr und en dicken turbo drauf... fragt mich nicht warum man sowas macht... da hätte man sich auch direkt en g40 holen können... naja wer das geld hat
      Ich hätte gern mit dem 1.0l n bislw as gemacht...nur leider würde die Kurbelwelle brechen, die Lager ausnudeln und die Pleul reißen...zumal verglühen einem wohl die eh viel u kleinen Auslassventile, und durch die einlassventile kommt nix durch :'(
      Eben wie schon geschrieben die Leistung die rauskommt wird bei einem Tetra-Pack nie im Verhältnis zu dem stehen was man an Geld und Zeit reinsteckt.
      Ich kann in dem Fall hier nur zum NZ- Motor raten, damit hättest du 55 PS und wenns mal etwas mehr sein darf eine gute Grundlage um aufzurüsten.
      Denke das Thema ist damit totgequatscht...
      Hallo
      besitze einen 2F mit AAU GKB CEE (wie AKV)Bj.94 (mit kleinem Steuerg.)
      habe noch jede menge teile hier liegen
      Ansaugbrücke aav
      Zylinderkopf NZ + NW
      Drosselklappe aav
      (Getriebe 8P)
      was kann ich da noch machen/bearbeiten Benzindruck,Zündung ?und was bringts wenn ich
      die teile verbauen würde Drehmoment,Beschleunigung?
      Also junge, mit dem kram würd ich dir folgendes vorschlagen:
      NZ kopf mit aav saugbrücke und aav drosselklappenteil. Vorher noch den igel in der aav brücke von den stacheln befreien.
      Aber auf keinen fall die nz nockenwelle verwenden! Dann hast du nämlich nachher weniger leistung! Nimm lieber die aus dem aau wenn de keine andere hast.
      Den so vorbereiteten kopp auf den block schnallen, alles anschließen und ab.
      Das 8p getriebe würde ich weglassen, weil das länger ist als das cee. Bringt insgesamt nich viel aber immerhin. Wenn du es eh daliegen hast, warum nicht. Je nach zustand würd ich den nz schädel vorher noch bissl frisch machen, ventile einschleifen, schaftdichtungen neu und so weiter.
      ok thx.
      #28 - 18.01.2013aau kein drehmoment polo 2f aau drehmoment drehmoment aau anzugsmomente vw aau aau igel glätten vw aau tuning polo auu scharfe nocke aau rp drosselkappe polo 55 ps benzindruck erhöhen fts chip aau polo aau motortuning aau motortuning
