Hi!
Hatte eigentlich vor übern winter a 60/40 fahrwerk einzubauen!
jetz wollt ich fragen, ob ich da a ganzes fahrwerk brauche, oder obs da auch nur die Federn für 60/40 gibt und ob des auto dann genauso aussieht, wie bei nem jkompletten fahrwerk...!
Danke, MfG!
ab einschließlich 40mm tieferlegung musst du zwingend andere stoßstädmpfer verbauen, also kommste ums fahrwerk nich drum rum
ok, danke!
Nabend,
Kannst auch die Federn nehmen,aber en komplettes Fahrwerk ist schon besser.
Sieht genau so aus ,wie mit Fahrwerk....
MFG
Sebastian
Bis zu einer Tieferlegung von 40mm darfst du normale Stoßdämpfer verwenden! Alles was tiefer geht sind gekürzte Stoßdämpfer VORGESCHRIEBEN!
@ polo6nblack,...du kannst die federn nicht einbauen,...weil du gekürzte Dämpfer zwingend brauchst ab 40/40,...du haust dir sonst auf Dauer die Dome kaputt und das passt net...also lange wirste dann keinen spass an deinem auto ham
riichtig
