Brauche mal einen kleinen Tipp !
Wie ist die Frontstoßstange am 6N seitlich befestigt ? Muss dazu der kotflügel entfernt werden ?
Bitte schreibt zurück
meinst du die einteilige oder die zweiteilige?
hast die zweiteilige, okay
ich kann dir da aber nur bei dem unteren teil weiterhelfen.
das sind, glaub ich 3-4 schrauben vorne. diese halten das untere teil an der dem oberen... dann dann hast du noch jeweils eine an den seiten. vorne sinds glaub ich kreuz schrauben an den seiten sinds glaub ich 10er bolzen. dann sind in den radkästen noch jeweils eine schaube, die dieses plastikteil, innerhalb des kotflügels an dem unteren teil halten. könnte sein dass das sechskantschrauben sind, weiss ich nicht mehr genau.
habe meine vor 2 tagen selber abgebaut, is ganz einfach
den oberen teil sollte man dann auch ganz einfach abbekommen.
wenn es nicht klappt, schreibe einfach, dann schau ich noch einmal nach
gruss
grasi
hay ^^ in ziemlich neu udn will auchma was schreiben .. also vorne sind schrauben hinter den " abdeckungen " und an den seiten im radkasten + die 4 stk unter dem grill ^^ hihi das wars eignt
Nett gemeint, aber nach 6 Jahren dürfte das Thema nicht mehr so brisant sein..
grüße
