Ich habe ein Frage bezüglich Innenraumbeleuchtung. Ich habe jetzt im Fussraum 2 kleine Neonröhren, die über einen Schalter direkt an der Batterie angeschlossen sind. Jetzt will ich diese ersetzen, da sie scheiss dünne Kabel haben, die sehr lange brauchen bis sie angehen, wenn ich den Schlater betätige. Plus noch dazu will ich hinten 2 Kaltlichkathoden reinsetzen, damit der ganze Innenraum Blau ist in der Nacht. Kann ich die auch gleich an denselbern Schalter setzen und wenn ja wie bringe ich alle an diesen Schalter? Danke für Antworten
Also ich würde das ganze mit einem Relai machen das du nur den schaltstrohm am schalter anliegen hast der dann das relai ein oder aus schaltet ! und an dem relay kannst du deine röhren paralel oder in reihe schalten!
und du kannst alles noch über 10A absichern !
M.f.G
Dennis
PS. Conrad-Electronik hatt eigendlich alles !
Muss man da irgendwie löten oder ähnliches? Meine Kenntnisse beschränken sich auf Kabelverbindungen Ist das schwer so ein Relais zu verbinden?
Hi,
habe auch so ne innenraumbeleuchtung von ebay!
ich lasse sie direkt über den zigarettenanzünder laufen, nicht üder die batterie. meine sind sofort an, sobald ich auf den schalter drücke....
Das kommt ja nicht gross drauf an. Das Problem ist, wie ich die 2 zusätzlichen Kathoden im hinteren Bereich des Autos möglichst einfach auch noch an den Schalter hängen kann.
Gruss
das problem hatte mein kumpel auch...
ihm war das dann zu kompliziert, deshalb kann ich dir da auch net weiterhelfen!
außer du würdest dir natürlich nen zweiten schalter einbauen....
Trotzdem Danke! Vielleich hilft mrija sonst jemand.
