´N Abend!
Gibt es CompoSysteme, bei welchen
ich 3 Boxen hab für
1) Tiefton
2) Mittelton
3) Hochton
das in den Polo passt? (also jeweils eine Box)
Bin am überlegen was ich mir kaufen soll
und fände das am besten, ein CompoSystem
bei dem der Hochtöner aufs Ab. kommt, der Mitteltöner ins AB (a.d. original Stelle) und der Tieftöner in die Tür.
Geht das? Habs noch nirgends gesehen...
sicher gibts das...
zb von focal k3p, kostet aber auch eine kleinigkeit
Ok, zu teuer. VIEL zu teuer!
Was fürn Compo Sytem könnt Ihr mir
für Rock / Metal empfehlen?
2 - Wege Compo dann eben...
Wie ist dass dann, versenk ich den
Hochtöner dann im AB und den Tief/Mitteltöner in der Tür? Oder eher ein Compo System in dem der Mitteltöner in der Aussparung im AB ist und der HT aufm AB? Was ist da besser?
Wenn ich jetzt ein 16cm CompoSystem hab,
was mach ich dann mit dem Hochtöner der
serienmäßig verbaut ist? Abklemmen?
den brauch ich ja dann (eigentlich) nimmer!?
Was meints Ihr zu dem:
Die Helixe find ich für Rock/Metal ganz gut. Das Helix Esprit dürfte deinen Erwartungen entsprechen: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hab mir vor ein paar Wochen den Traum vom aktiven 3-Wegesystem erfüllt (es muß zwar noch einiges eingestellt werden, aber soweit gefällts mir richtig gut) Hier ein paar Bilder von den Arbeiten (an den Doorboards bin ich grad noch dran, Kofferraum pausiert grad):[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Dein Vorschlag ist garnicht schlecht! (DANKE!)
Hm was meinst du zu einem 2-Wege CompoSystem
mit nem 10cm Mitteltöner + Hochtöner?
z.B. dashier:
das focal ist top, hab ich auch drin, und es tönt wirklich super.
ich würde mir kein kompo kaufen, dass nur einen 10er TMT hat...viel zu klein..
Also mit dem 10er Compo wirst du allerdings nur den Mittel und Hochton gut abdecken können. Ein klein wenig Tiefton (je nachdem was der Mitteltöner kann) wirst du vielleicht auch noch bekomen, aber nen richtigen Kickbass wirstdu mit dem 10er auf jeden Fall nicht haben.
Bevor du dir nen 10er Compo holst würde ich auf jeden Fall zum 16er greifen, denn ein Mitteltöner kannst du später immer noch nachkaufen.
D.h. ich hol mit ein 16er Compo System
und dazu einen Mitteltöner, den ich dann
an die Original-Stelle im AB mache.
Also das Compo System über die Frequenz-
weiche und den MT einfach normal anschließen!?
Was für einen Amp brauch ich da? 2-Kanal?
Oder mehr?
Hm ich steig da nicht ganz durch.
Ich würde dann also mit allen Kabeln
in die Frequenzweiche gehen und von
dort aus dann in die einzelnen Boxen, oder?
Und mit dem Java Tool kann ich berechnen,
was für eine Frequenzweiche ich benötige?
Oder kann ich das mit der vom Helix
Esprit Compo-Set auch machen?
Der MT ist dann ein Coax, oder?
Hättest du mir eine Amp empfehlung?
Und eine für den MT?
Den MT würde ich an deiner Stelle auch trennen. Denn sonst gibt der das ganze Frequnzband wieder und das wird dann in Verbindung mit dem HT wohl nicht so prickelnd sich anhören.
Eine Möglichkeit wäre z.B. eine passive 3-Wege Weiche. Dann reicht auch ein 2-Kanäler vollkommen aus. Auf www.lautsprechershop.de gibts ein Java-Tool mit dem man sich eine Frequenzweiche berechnen lassen kann.
NE wenn du dir schon ein 2-Wege compo kaufst, dann sollte der MT kein Koax sein. Denn für den Hochton ist ja schon der Hochtöner aus dem Compo zuständig!
Daher auch meinen Rat den MT abzutrennen, sodass er wirklich nur die Mitten abbekommt und mehr nicht.
Die Weiche aus dem Esprit kannst du nicht verwenden da sie ja für 2-wege ausgelegt ist.
Mit dem Java-Tool kannst du berechnen Welche Teile du zum Bau einer Weiche benötigst, denn die Weiche soll ja deinen Wünschen und benötigten Trennfrequenzen entsprechen.
Die Frequenzweiche schließt man ganz eifnach an. Mit dem Lautsprecherkabel vom Verstärker in den Eingang der Weiche und an der Weiche befinden sich dann die passenden Ausgänge für HT, MT und TMT.
Ich find nirgends MT die keine COAX sind!
Dieser Amp hat ne Frequenzweiche drin -
ginge das denn?
Kappa 1.5cs Infinity Series ist sehr zu empfehlen
Alles einzeln mit Frequenzweiche für um die 200Euro
NormalPreis versteht sich! Saturn hatte die mal für 140€ im ANgebot, hab da zugeschlagen! Vom Klang her sind die einfach nur geil... Bass ist auch schön tief
Hm das hört sich sehr gut an!
Wenn ich die Helix kauf und
dazu nen MT komm ich auch
kaum unter 200€ weg...
Kennt noch jmd das System?
Vor-/Nachteile!?
Bin noch nicht davon überzeugt,
die Helix Boxen + der Amp von
Oben reizen mich... *grübel*
Oder ist der Amp nix?
Die meisten Endstufen haben eine eingebaute Frequenzweiche. Aber wie gesagt für sowas braucht man ein 3-Wegeweiche. Es gäbe noch die aktiv-Variante, aber dazu bräuchtst du pro Latsprecher einen Endstufenkanal (also wären da dann eine 4-Kanalendstufe und eine 2-Kanalendstufe fällig).
In der Regel kann man die Lautsprecher aus den Composystemen auch einzeln kaufen, dazu einfach mal nen Händler anschreiben.Und jeder Hersteller der ein 10er Compo im Angebot hat kann daher auch ein 10er (der kein Coax) ist liefern.
Bei Helix ist es z.B. heißt der 10er 204G, bei MBQuart RWE 100. Auf den Seiten der Hersteller sind sie meist nicht zu finden, aber wenn man die Prospekte downloaded findet man sie
Nur gibts da ein kleines Problem, den 6x9 Tiefmitteltöner bekommst du nicht ohne weiteres in die Tür.
Hast recht, ich bleib bei dem Helox System!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Kannst mir evtl zum Abschluss noch nen guten Amp empfehlen?
Was meinst du zu diesem Amp:
istn Helix und liegt im preisl. Rahmen von 200€.
Oder ist das Ramsch?
(dann hätte ich komplett alles von helix)
Wieviel willst du denn ausgeben? Schau dich mal bei den Herstellern um:
Steg, Helix, Macrom, Zapco, Soundstream die machen alle recht brauchbare Endstufen.
Zu den MTs, das sind doch diehier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Zum Amp:
Hm naja, die Helix Boxen kosten ca 140.
Der Mitteltöner auch noch mal grobe 60.
Dann kann der Amp 200 kosten.
Genau das sind die
Willst du bei redcoon bestellen oder nur als Beispiel? Denn bei denen läufts nicht immer so reibungslos hab ich gehört...
Die DarkBlue Endstufen hab ich noch nicht gehört, daher kann ich dazu leider nicht viel sagen. Aber ich denke schon dass die ganz brauchbar ist.
Ne, das war nur als beispiel.
Bekomme sie anderweitig zum
Spitzenpreis von 25€!
(Bestell bei CSMusiksysteme)
Und da ich alles bei denen order -
bekomm ich die MTs sau billig!
Werd den Helix Amp nehmen.
Wenn er kacke ist, dann bieg
ich das so hin dass der zurrück geht.
Vielen Dank für deine hilfe!
Bitte kein Problem
Komm gerade doch ins Grübeln...:
Bräuchte ich für die 3 Boxen pro Seite
dann nicht nen AMP mit mehr als 2-Kanälen?
Wie sollte ich das dann anschließen?
2 Boxen auf einen Ausgang?
Ich bekomm das mit der Frequenzweiche
nicht hin, könnte die mir nicht jmd irgendwie
machen? Oder so!?
Es gibt passive 3-Wegeweichen. Da geht man pro Seite mit einem Endstufen-Kanal rein und hat nach der Weiche 3 Ausgänge für die Lautsprecher.
Jeder fähige Car-Hifi-Händler sollte dir bei diesem Problem weiterhelfen können.
Ok, dann werde ich mich mal nach einem
"fähigen Car-Hifi" Händler in meiner Nähe
umschauen... Danke!
Bitte
