Amerikaner und Schaltgetriebe
und nun stellt sich die frage:
wie hat sie angehalten?
denk drüber nach und ihr wisst ob es ein fake is oder net.
greetz ro11in
also fake ist das nicht aber man hat ihn nicht kaput gemacht weil man gedacht hat das der eine automatik getriebe hatte,
meine vermutung war der hatte kein wasser aber dann hätte er eher einen kolbenfresser als so was.
was ich zu 99% vermute ist einfach ein motorbrand.
wahrscheinlich hat sie den wagen jedesmal neu gestartet nach einer vollbremsung
Wenn der Gang drin ist und man den Anlasser betätigt, braucht man keine kupplung zum anfahren. Würde also gehen.
@ Zonenbub:
Hast du deinen Füherschein im Legoland gemacht? Da braucht man bestimmt keine Kupplung.
Ich meine ich bin erst 17 und gerade in der Fahrschule, aber weiß dass der Wagen sofort absäuft, wenn man den Anlasser betätigt und ein Gang eingelegt ist... (was übrigens jeder weiß, naja einer nich )
Das mit der Fahrschule solltest nochma wiederholen
echt ich habe schon die ganze zeit gegrübelt, ob das ich irgendwo erlebt habe und ich kenne einen trick
ich kenne einene typen dem, schon lange her der war mal fischen in der walachei und ihm ist irgendwas mit dem wagen passiert, da man aber in kasachstan nicht einfachso in der zeit mal ADAC anrufen kann ist schon klar also ist der den halben weg bis zum nächsten dorf auf dem starter gefahren, der hatte einen gelendewagen der hatte einen doppelblock an battarien, aber der starter war am arsch.
ok das würde ich auch machen wenn ich nachts feststelle das der motor nicht geht und drausen sind -35 bis -40 grad
der typ war kewl gang rein strater an und halten bis nicht geht der meinte hat bei amhängen den wagen ausrollen lassen und berg hoch wieder auf dem anlasser
naja russische melitärgelendewagen sind halt zu derbe
@Julien@6n
Ich bin 26 und habe den Führerschein nicht im Legoland oder an irgendwelchen Automaten erworben.
Aber was erzähle ich da, du als 17 Jähriger kennst Dich ja aus.
Dann stell Dir doch mal vor, dein Kupplungseil reißt ( was mir bei meinen Polo´s schon öfters passiert ist ). Was tun? Ganz einfach, Gang einlegen, Anlasser betätigen und dabei etwas Gas geben. Und wenn man Ahnung von der Materie hat, kann man mit etwas Übung sogar ohne Kupplung schalten. Dazu brauchst Du nur wie früher, als es noch keine Kupplungen gab, mit zwischengas schalten.
Frag doch mal Deinen Fahrlehrer, der kann Dir das sicher bestätigen.
yeah das mit zweischen gas ist geil, durfte mal so einen alten wagen fahren, brauchte ne weile bis ich das einwandfrei konnte. ist zu geil. bei heutigen modelen wenn man erfahrung hat und weis wies geht ohne das getriebe zu schrotten kann man auch ohne kuplung fahren,
Um die Sache einmal für die Fahranfänger unter uns ( z.B. Julien@6n ) etwas genauer zu erläutern...
Wenn ich keine Kupplung zur Verfügung habe ( durch einen Defekt oder ähnliches ), kann ich mein Fahrzeug trotzdem sicher durch den Straßenverkehr bewegen.
Anfahren :
- Motor abstellen
- nach Stillstand des Motors ( keine Drehzahl mehr vorhanden ), den ersten Gang einlegen
- zum anfahren den Anlasser betätigen ( etwa 5 sekunden )
- leicht Gas geben
- das Auto fährt...
Hochschalten :
- mit leichtem Druck den ersten Gang heraus ziehen
- die Drehzahl fällt nun ab
- das Gaspedal einmal kurz treten um eine hohe Drehzahl zu erreichen
- Gaspedal wieder loslassen
- den Ganghebel, wieder mit leichtem Druck, in Richtung des nächsthöheren Ganges ziehen
- sobald die Drehzahl des Motors mit der Drehzahl des Getriebes übereinstimmt, rastet der Gang fast von allein ein
- es ist nun ein höherer Gang eingelegt und es kann normal gefahren werden.
Runterschalten :
- bitte genauso verfahren wie beim Hochschalten, nur eben umgekehrt.
Anhalten :
- Gaspedal loslassen
- den Gang mit leichtem Druck heraus ziehen
- Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen
- @Julien@6n es muß hierbei keine Kupplung getreten werden, da der Gang bereits entfernt wurde
- zum Anfahren wieder wie oben beschrieben vorgehen.
Tips :
- wenn möglich vorher über
- wenn möglich nicht mit dem eigenen Auto üben
- @Julien@6n du bitte erst den Führerschein zu Ende machen
WoW echt krass dumm wie Brot das muss man doch merken
@zonebub
so kann man auf jeden fall fahren, nuir solltest du villeicht noch erwähnen das das ein wenig bescheiden klingt denke ich...
aber die Bilder sehen eher nach nem Motorbrand aus durch technischen defekt oder so...
