Blue GT - Fehler Reifendruckkontrolle und DSG Auskuppeln
JokerHH86
JokerHH86's
Moin.
Ich habe von Winter auf Sommerbereifung gewechselt und habe jetzt das Phänomen gehabt, dass der Wagen auf Autobahnfahrt plötzlich Reifendruckproblem meldet, das DSG kurz auskuppelt, oder den Gang rausnimmt. Nach ein zwei Sekunden ist der Gang wieder drin, aber die Meldung Reifendruck steht dauerhaft (ohne blinken, ohne Ton) an. Habe Reifendruck kontrolliert. War alles gut. Zurücksetzen hat nicht geklappt. Nach einiger Zeit und einmal tanken war’s auch wieder weg.
Zwei Tage später genau das gleiche. Habe mal Fehlercodes ausgelesen:
c114602:Reifenkontrollanzeige,Signalfehler RKA_ERROR_CODE_SIGNAL_INTEGRITY
c102d00:Reifendruckwarnung RKA_DiffusionRL
c102d00:Reifendruckwarnung RKA_DiffusionRR
Und, das macht mich stutzig:
u010100:Steuergerät für Getriebe,keine Kommunikation ComScl_mGetriebe_1_Timeout
Der Reifenumfang wird ja über das ABS System erfasst. Wenn er komische Werte von der Hinterachse (offensichtlich lt. Fehlermeldung) bekommt, wertet er das als ABS Einsatz und kuppelt aus? Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Und warum kommt er mir mit dem Getriebesteuergerät?
Kann mir jemand helfen?
VG Niels
Das Getriebesteuergerät bekommt per CAN-Bus vom ABS-Steuergerät Signale über unplausible Raddrehzahlen,
die natürlich auch Einfluss auf das RDKS haben.
Mögliche Ursachen:
- defekte Radlager (integrierter Rotor) oder verschmutzte Radlager
- defekte Raddrehzahlsensoren bzw. Unterbrechungen in deren Zuleitungen
S. auch =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Antworten erstellen
