letztens auf der autobahn hat das lenkrad blockiert er hat nach rechts gezogen nach gewalt nach links zu zihen habe ichs auf einen parkplatz geschafft jetzt steht er wieder bei mir ich habe mit meinem bruder herausgefunden das es die antriebswellen sind die zu lang waren vom vorbesitzer und mein bruder vermutet das es das lenkgestänge ist weil er der meinung ist das es nicht an den antriebswellen liegen kann zwecks dem blockieren was währe deine meinung dazu
ps: polo 86c 2f steilheck gt
Wenn der dabei noch polternde Geräusche macht , während das Lenkrad wild schlägt, würde ich auf die Antriebwellen tippen.
Genauer gesagt auf die Außengelenk der Antriebswelle. Möglcih das es nur eine Siete ist oder gar beide.
Wenn die alten Antriebswellen eh schon ausgebaut sind, diese prüfen ggf. auch mal zerlegen um zu sehen wie die Außengelenke aussehen.
Da sollte ich ein Defekt erkennen lassen, wenn das der Grund ist.
Bei der rechten Antriebswelle gibt es zwei verschiedene Längen
