Moin Leute, ich weiß zu dem Thema gibt es bestimmt schon einen Beitrag (einen hilfreichen konnte ich leider noch nicht finden) aber ich frage das jetzt dennoch xD
Ich möchte die Plastik Kugel die in der Schaltkulisse sitzt tauschen und verzweifel jetzt schon seit geraumer Zeit daran den Schalthebel aus der "Metalbox" zu bekommen. Gibt es da irgendeinen Trick wie man das heraus bekommt? Es geht hierbei um die Plastikkugel mit den Nasen gegen das verdrehen des Schalthebels.
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
gelöscht
gelöscht
Meinst Du das Teil, was in der Mitte von Nr. 13 (Reparatursatz) abgebildet ist?
Lässt sich Mutter Nr. 6 nicht lösen bzw. der Splint Nr. 16 nicht rausziehen?
Sorry, bin nur Hobbyschrauber und hab nur das Bild.
Ja um die Kugel geht es. Mein Problem ist, dass die ja unten in der Kuhle drin ist und ich somit nicht an den Splint ran komme. Ich würde also gerne den ganzen Schalthebel aus der Box holen.
Da muss vorher die Stange Nr 23 raus. Das geht nur, wenn das Auto weit genug hoch gebockt wurde, der Gummi der Durchführung draussen ist und die untere "Blechschale" lose ist
Grüße hab das auch noch vor bei mein Polo 86c mein Schalthebel dreht sich fast um die Hälfte deswegen muss ich Dis och machen auch kein plan wie ich das machen soll xd
Die Schaltbox ist doch ähnlich, wie beim Golf2/Jetta aufgebaut...
