Ölverbrauch bei AAU/AAV/ABU?
Alf_Red
Alf_Red's Polo 2F
Moin, wo liegt der so bei euch?
Bei mir im ABU so zwischen 0,5 Liter alle 1000...2000 km, in der warmen Jahreszeit eher alle 2000 km.
Is das normal?
Fahre viel Stadt und gelegentlich Autobahn, auf der Autobahn so um die 120 damit der Verbrauch unter 7 bleibt.
hallo
ich betrachte das schon als erhöhten ölverbrauch
ich würde da an die schaftdichtungen der ventile gehen wenn du handeln willst , das geht auch ohne den kopf runter zu schrauben
Mfg Kai
Das ist relativ viel, für Motore, die eingentlich kaum Öl verbrauchen;
Aber VW sagt: bis 1L / 1000km ist akzeptabel.
Hallo
Ist für einen "gesunden" Motor viel zu hoch.Ich würde erstmal Kompression messen ob Kolbenringe/Kolben i.O. sind.Dann bei Kai 1 weitermachen.
Moin, das spricht für Kolbenringe.
Wird der Motor eigentlich ordentlich warm, bzw. fährst du viel Kurzstrecke?
Gruß,
Sebastian
Mein AAV hat nix verbraucht auch mein AAU jetzt hat auf den 3000km welche ich nun gefahren bin keinen merklichen Tropfen Öl gefressen.
Ich würde jetzt auch behaupten das deine Kolbenringe nicht Okay bzw nicht freigängig sind.
Alf_Red
Alf_Red's Polo 2F
Verdichtung war im Mai 11,5....12 bar auf allen 4 Zylindern.
Und der Ölverbrauch is seit August '23, seit ich ihn habe so hoch.
Benzinverbrauch is moderat, in der Stadt mit gelegentlichen Ampelsprints 7,5
auf der Autobahn 110 verbraucht er um die 5..6 Liter
Beschleunigt auch locker auf 160, mehr will ich ihm mit dem AAU Getriebe nicht zumuten
kompression , nicht verdichtung
ich weiss ist erbsenzählerei
die werte sind aber gut
Mfg Kai
Kompression alleine sagt aber noch nicht aus ob alles okay ist. Mach mal eine Druckverlustprüfung.
Kann aber auch an Ventilschaftdichtung oder Kurbelgehäuse Entlüftung liegen.
