Getriebegeräusche
Merlin86c
Merlin86c's Polo 86C
so wie es sich anhört, hat irgendein Lager im Getriebe aufgegeben bzw. ist im begriff aufzugeben.
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich das 4 Gang AKV eingebaut haben.
Wer überholt solche Getriebe für einen fairen Preis ?
Danke
Puh ich glaub für den Preis was das kostet kannst dir wahrscheinlich 5 - 10 gebrauchte 4 gang Getriebe kaufen
Richtig. Ich habe als ich auf 5-Gang umgerüstet habe mein Getriebe für 15€ verschenkt. Das hatte nur 54tkm weg. Also ich würde mir ein gebrauchtes 5-gang kaufen.
Merlin86c
Ok, das ist allerdings richtig.
Lassen sich dieses Getriebe gut überholen?
Moin,
es geht so. Soweit ich mich erinnere gibt es für das 084er nicht mehr alle Lager.
Für die Schaltwelle brauchst du einen alustopfen. Den kann man sich zur Not auf der Drehbank selbst herstellen.
Sonst brauchst du die passenden Sacklochauszieher und bei den alten Varianten hast du zwischen den Hälften noch eine Papierdichtung. Die Lager einzumessen mit Papierdichtung ist etwas blöd. Du kannst die zwar durch Dichtmasse ersetzen, brauchst dann aber andere Passscheiben für die Lager.
Sonst, wenn du noch ein 084er braucht kann ich mal schauen ob ich noch eins über habe.
Gruß,
Sebastian
