Halteklammer Heizungszug
DerPoloRacer
DerPoloRacer's Polo 86C
Gude Männers,
leider funktioniert bei meinem Polo 86C Fox der Heizungszug nicht richtig. Auf volle Hitze geht er zwar, aber wenn ich ihn auf Kalt schiebe drückt der Kabelzug den Hebel nur zur Hälfte. Denke mal dass bei mir die Halteklammer dafür fehlt.
Gibt es dafür eine Teilnenummer, oder wo bekommt man die her?
666F7B88-7FBC-492B-A
Richtig, da fehlt die Halteklammer.
Teilenummer: 823 819 679
Die sollte es noch beim VW Händler um die Ecke geben.
Kostet etwa 1,10€ wirst aber sicherlich 1-2 Tage drauf warten da die erst bestellt werden muss.
DerPoloRacer
Vielen Dank!
DerPoloRacer
Gibts da zufällig ein Bild, wie es eingebaut aussehen muss?
Hier sieht man wie die Klammer montiert wird.
Die wird oben eingehakt und dann unten der Zug in die Klammer geclipst.
  • Oh sehr gut, danke genau die hab ich auch noch gebraucht. Meine ist beim Tausch des Gebläses kaputt gegangen.
    Man kann sich aber auch mit 3 Kabelbindern erstmal helfen. Einen nur um den Zug (ca 4mm vor dem Ende der Hülle) und die beiden andern an der Halterung mit dem Zug geklemmt davor und hinter dem Kabelbinder am Zug.
