Hallo liebe Community,
ich habe Zündaussetzer auf dem zweiten Zylinder und möchte daher gerne alle Zündkerzen und Zündspulen wechseln.
Jedoch bekomme ich keine der Zündspulen abgezogen.
Ich habe auch schon versucht mit einem langen Schraubendreher die Zündspule auszuhebeln. Die Spule kommt circa einen cm nach oben und bleibt dann fest. Eine gewisse Elastizität ist zu vermerken. Ich möchte nun nicht wirklich mit roher Gewalt weiter ziehen, da sonst ein anderer Schaden entstehen könnte.
Oft liest man, dass der Motor warm sein soll. Jedoch läuft der Motor bereits im Notprogramm auf 3 Zylindern und ich möchte ich möchte davon absehen den Motor weiter unnötig zu belasten.
Liebe Community, habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Da zieht man normalerweise ja auch nicht einfach dran, sondern nutzt das entsprechende Werkzeug. Hat man das nicht, muss man eben hebeln...
Ist im Prinzip, das selbe, wie hier...
Woher soll ich das mit der Hebelwirkung wissen? Ich weiss ja nicht wo/wie du den/die Hebel ansetzt und ob du lotrecht nach oben drückst oder z.B. seitlich bei Verwendung eines einzelnen Hebels...
Eine Verriegelung gibt es nicht.
Ich erkenne beim Werkzeug keine bessere Hebelwirkung.
Ein bestätigendes Feedback hat man wohl nicht nötig...? Hauptsache man konnt seine Vorteile aus der Gemeinschaft ziehen...
Moin am besten eignet sich dafür ein Zündspulenabzieher! Hebeln halte ich persönlich für keine gute Idee da das zum verkanten der Zündspule führen kann und somit zu Beschädigungen.
Interessant wäre zu wissen was genau im Steuergerät vermerkt ist bzw als Fehler abgelegt ist
