Hallo, fährt jemand Talbotspiegel und hat diese
Eingetragen oder weiß,wie es mit eintragen aussieht?
Danke, für die Antwort.
Weiter bringen tut es mich aber auch nicht richtig. Wäre zu toll gewesen.
Jein...
Eigentlich müsstest du auch Spiegel ohne e-Prüfzeichen eingetragen bekommen.
Soweit ich es verstanden habe wurden die e-Zulassungen bei Spiegeln erst ab 1990 gefordert.
Theoretisch geht es auch immer noch ohne. Du musst halt nachweisen, dass der Spiegel den Anforderungen im Hinblick auf Größe, Reflexion, Bruchverhalten,... entspricht.
Gruß,
Sebastian
Du musst halt nachweisen, dass der Spiegel den Anforderungen im Hinblick auf Größe, ...
Bei der Größe kann man zumindest nachsehen, was 1983(?) die Anforderung war.
Bisher habe ich nur gefunden, dass man ab 1.1.1990 ohne e-Prüfzeichen 60cm² (87,5cm Durchmesser) benötigt.
Mein 1984er hat noch keine konvexen Spiegelgläser.
Für mich liest sich das, als ist es evtl. machbar. Aber ja... nur wenn der Prüfer auch Ahnung von der Materie hat.
Gruß,
Sebastian
87,5cm Durchmesser
Was war jetzt noch konvex? Klärt mich wer auf . Ich habe ein bj. 83.
konkav= nach innen gewölbt
so als würdest du eine Beule im Auto haben
dee ist gut. Aber wüsste nicht, daß die seitenspiegel es sind
83 gab es die Spiegel mit Sicherheit auch mit geradem Glas. Mein 84er hat auch ab Werk gerade Gläser ohne Totwinkelspiegel.
Von daher sollte das kein Problem darstellen.
Gruß,
Sebastian
Der gute vom tüv meinte, ohne Teile Nr trägt er nicht ein. Sonst müsste das geprüft werden und kostet nacher 500€ und wird vielleicht nicht zulässig sein, trotzdem.
