Guten Abend zusammen,
langsam wird's dünn für den 86C bei einigen Ersatzteilen. Hat jemand noch einen (oder auch 2) von diesen Gummihaltern für die Hutablage beim 86C Steilheck übrig? Sind anscheinend nirgends mehr zu bekommen. Oder kennt jemand einen Ersatz, der passt oder passend gemacht werden kann?
Hilft wohl nur die so zu machen wie beim 6N, mit Schnur und unter der Ablage Gummikugel
Hi,
das Problem hatte ich vor einer Weile beim Coupe auch.
Soweit ich mich erinnere, gab es die Gummis noch neu von einem Drittanbieter.
Schau auch mal, ob die Gummis vom Golf 2 passen.
Wenn du beide Gummis tauschst, macht es ja nix, wenn die 5mm kürzer oder länger sind
Gruß,
Sebastian
Hej danke für die Tipps. Ich probier erstmal die vom Golf 2, wenn die lang genug sind und ansonsten bastel ich was mit Gummikugel.
Grad hab ich welche entdeckt, bei denen man die Länge einstellen kann. So ist's einfacher. https://www.ebay.de/itm/234962428536?hash=item36b4da2278:g:wt8AAOSw-TlkL63f&amdata=enc%3AAQAIAAAA0GNGQnZxvqW9PIHkmv7TzJUTLXuohsJmi3nOerZAgQz6LKtKv1kA%2F%2Fd%2F%2B47ErYNqs6mSi%2BM9LwhWSRXaHLzQsmjyzao6PD4XRJE4MEOffiIY5A5pC0n6pqFnSfj5KfwVVATfS3sL3R6kufYKLPT8xu7w6pksVcIHIlCYi5q9k1SzO03mMbRKmCYj12%2FchLcKwBOGFW6SkZK295k6r7jwZUpHaEAnh5f0LF4IhC%2BxAQuYEaEdUCoBgKXfmcemJpF8MdC%2BzqaCsjPuS8KNa7ockGY%3D%7Ctkp%3ABk9SR-jI87qDYg&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die vom Golf 2 gibt es auf jeden Fall neu.
Gruß Basti
Die im Link, so sehen die vom 6N auch aus, kannst nix falsch machen und sogar die Perlonschnur neu machen, wenn´s ist...
