Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Scheiben in meinem Polo 6n2 10/2001 1.4…
Der Schalter auf der Beifahrerseite funktioniert.( Scheibe geht hoch & runter). Die Schalter auf der Fahrerseite jedoch spinnen total bzw. der Schalter für die Fahrerseite macht gar nichts mehr & der für den Beifahrer macht die Scheibe auf der rechten Seite nur runter egal ob der Schalter nach oben oder unten gedrückt wird.
Kabel hab ich umgesteckt & es hat sich nichts geändert …
Habe gerade die Türverkleidung nochmal ausgebaut & den großen Stecker aus dem Steuergerät rausgezogen & es war etwas Rost an den pins…
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen was es denn noch sein könnte..
Liegt sehr wahrscheinlich an den Schaltern; die gibt es (einzeln) sehr günstig in der Bucht als Nachbau, oder halt die teuren von VW.
Hab neuer Schalter bestellt und angeschlossen jedoch ist das Problem immer noch da…
Ok, davon stand im ersten Post nix.
Wenns nicht an den Schaltern liegt (mit noch das günstigste) dann mal wegen Kabelbrüchen im Gummischlauh zur A-Säule prüfen.
Weiß grad nicht, ob der Polo ein STG für die FH hat?
