Hallo zusammen,
Was sind das für Löcher ?
Die Löcher sind hinten am Fußraum in der Karosserie sowie im Teppich.
Für was sind die großen Löcher weiß einer die Teilenummer ? Mir fehlen leider ein paar Abdeckungen.
Die Löcher der ersten Bilder sind ja nicht symetrisch angeordnet. Mir sind an der Stelle auch keine originalen Löcher bekannt.
Daher würde ich die als nicht original einstufen, die erst später bei einem der Besitzer gemacht wurden.
Vorne der fehlende Stopfen, dawar original nur ein Klebebandstreifen drauf, der überlackiert wurde.
Zu den Stopfen im Schweller, die gibt es meines Wissens nicht mehr neu.
Da die aber bei allen 86C gleich sind, wird man sicher was aus einem Schlachter die fehlenden Stopfen, organisieren können.
Danke für deine Antwort
Sollte ich die Löcher auf den ersten Bildern dann nicht lieber zu machen wegen Wasser regen usw ?
Für was sind die Löcher auf dem zweiten Bild ?
Kann da kein Wasser eindringen ?
Die großen Stopfen bekommst du auch als Universalware neu, Stichwort Karosseriestopfen.
Einfach mal ausmessen und bei den üblichen Verdächtigen danach suchen
Wenn du da ein Stopfen drauf haben möchtest, ist das auch kein Problem:
Cool super danke für den link
Ja er wurde leider zwei mal groß geweißt
Es ist ein GT von 1982 wohl einer der ältesten Überlebenden finde es auch sehr schade
Die kleinen Löcher hinten würde ich zu machen, wenn nicht irgend was angeschraubt ist / war
Das weiß ich leider nicht sieht Original aus aber macht für mich keinen Sinn …
Zu den Löchern hinten nochmal.
Die sind sicher nicht original, du schreibst ja selber das die auch durch den Teppich gehen.
An der Stelle wurde nichts durch den Teppich festegschraubt.
Schweiß die zu und gut ist. Gerade wenn da nichts beim zerlegen montiert war.
GT, müsste dann ja auch den GK Motor mit 75 PS haben. Bis 84, gab es den GT nur mit 75 PS.
Ein frühes Coupe, sehr schön dazu noch in kometenblau, eine der schönsten Farben fürs Coupe.
Hoffe der Rost hat nicht zu sehr zugeschlagen, da Karosseriearbeiten aufwendig sind.
Ich werde auf der Bühne nochmal von unten schauen sollte da nichts sein mach ich sie zu wie du bereits gesagt hast.
Mein Plan ist es sobald es finanziell geht.
Ihn komplett leer zu machen und dann ab ins Bad und strahlen dann neu lackieren lassen.
Die zwei großen Schweißstellen würde ich gerne nochmal fachgerecht mit Original Blech bearbeiten lassen.
Auch wenn's eher unwahrscheinlich ist (da Coupe), aber wo wurden denn die einzelnen Ausführungen der Netztrennwände (sind ja im Teilektatalog ohnehin nicht vollständig) verschraubt?
Ich sag mal meine Vermutung
Ich denke das 2er Coupé völlig recht hat ich habe noch nie dort Löcher gesehen egal welches Jahr oder Model.
Meine Vermutung er wurde zwei mal geschweißt wo auch Wasser eingedrungen ist.
Da der Unterboden und Teppich mal feucht/nass war haben die sich vielleicht früher gedacht die bohren da zwei Löcher rein für wasserablauf bzw ihn trocken zu bekommen ?
Ich vermute mal, dass die kleinen Löcher bestimmt jemand rein gemacht, damit das Wasser, das wo auch immer in das Fahrzeug innere gelangt ist, ablaufen kann.
Hab mir nochmal die Teppiche angeschaut
Es sieht so aus als wurde von unten am Auto nach oben rein gebohrt
War wohl nen ticken zu langsam.
Zwei Dumme ein Gedanke
Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus deswegen lass ich das später von Fachmänner machen.
wenn du es wirklich dauerhaft ordentlich haben möchtest, müssen die Teermatten innen vom Boden entfernt werden. Auch dort kann Wasser eingedrungen sein und Rost erzeugt haben, den man noch nicht sieht. Mit einem heißluft-Fön und Spachtel geht das gut in Heimarbeit, ich habe für alle 4 Fußräume etwa 2 Stunden gebraucht.
Die provisorischen Ablauflöcher im Boden sollten verschweißt werden.
Am Schweller innen sieht man, dass die großen runden Löcher mit Klebeband verschlossen waren. Ich vermute wegen der durchgerosteten Schweller ist dort Wasser eingedrungen und hat Rost verursacht. Der Bereich rostet auch gern, wenn der Wagenheber falsch angesetzt wird und die Schwellerkante zerdrückt
Schreib doch bitte mal ein paar Daten zu dem GT, ich habe einen Doppelgänger von September 82. Er ist sogar original ungeschweißt, aber 1990 einmal schlecht lackiert worden.
Aber bitte nicht Sandstrahlen.
Was möchtest den gerne wissen ?
Stickwort "Trockeneis"; gibt einige die das anbieten. Es bleiben keine Rückstänge von Strahlgut zurück!
Das Beste ist ein "Bad", in dem Lack und Rost gelöst wird; ist halt aufwendig und teuer, aber das kommt in die letzte Ritze!
Das hört sich gut an weil eigentlich hat er keinen Rost halt nur die zwei schweißstellen und Ansatz Rost aber keine durchrostungen
Wenn der nur 2-3 Stellen hat und sonst nur ein paar Ecken mit Rostansatz würde ich das so machen wie beschrieben.
Zwar den ganzen Unterbodenschutz erntfernen aber nur die Stellen strahlen lassen, die auchwirklich rostig sind, vor dem Streichen und Neuauftrags des Unterbodenschutzes.
