mein Polo 6n2 (HSN/TSN: 0603/534) hat merkwürdige Zündaussetzer. Bevor ich nun Schritt für Schritt alles tausche, wollte ich fragen, ob sich aufgrund der Störung die Fehlerquelle eingrenzen lässt. Folgende Probleme bestehen:
1. unruhiger Motor bei Kaltstart, geht im Leerlauf dann manchmal sogar aus. Wenn ich etwas Gas gebe läuft er ruhiger. Bei warmem Motor läuft er im Leerlauf sehr leichmäßig und ruhig.
2. Bei stärkerem Gasgeben besonders im (3./4. Gang) gibt es kurzen Leistungsabfall, Kontrolleuchten blinken dabei kurz auf (mehrere Kontrolleuchten, wirkt wie neustart, kann nicht genau sagen welche). Bei nur mäßiger Beschleunigung keine Probleme.
Aktuell leuchtet die Motorkontrollleuchte. Beim Auslesen wurden nur Zündfehler festgestellt ohne konkreten Ort...
Vielleicht hat ja wer einen Hilfreichen Tipp.
Moin,
mit was wurde denn "Zündfehler festgestellt ohne konkreten Ort..." ausgelesen. Das hört sich ja witzig an.
Zündanlage checken: Zündkerzen, Zündkabel und mit m.M.n. sehr hoher Wahrscheinlichlkeit die Zündspule wird den Ärger bereiten.
Die Wetten laufen
Bei mir war es damals die Zündspule.
Maik
Moin,
wie Maik schon schrieb erstmal Zündanlage checken....Kerzen wie alt ? Eine feucht? Die Stecker auf den Kerzen von innen vergammelt ? Schäden an den Kabeln ? Stecker an Zündspule noch o.k. ?
Was mich wundert ist das Mäusekino ... Welche Kontrollampen leuchten denn da auf beim Beschleunigen ? Sicherungen auf der Batterie noch o.k. ? Batteriepole sauber und fest ? Massekabel an Karosse ? (Von Batterie und Motormasse am Träger Zahnriemenseitig ? ) Gibts n dickes , schweres Schlüsselbund mit Glücksbringer dran die am Zünschloß zergeln ?
Warum tritt Fehler nicht bei mäßiger Beschleunigung auf ?
Vielleicht Drosselklappe mal sauber machen und neu anlernen ?
schau' Dir mal auch die Flachsicherungen (siehe Bild) im Sicherungskasten, der an der Batterie dran ist an. Ist da evtl. ein Haarriss vorhanden?
Die Massekabel werde ich morgen nochmal suchen.
An das Reinigen der Drosselklappe trau ich mich nicht...
*gelöst*
Vielen Dank für eure Tipps. Ich habe die Drosselklappe mit ausgebaut und ordentlich mit Bremsenreiniger gereinigt (zuvor Batterie abgeklemmt und danach lief auch alles wie gewohnt). Beim Anlassen dann gesehen, dass Funken aus der Zündspule/Zündmodul kommen (Wahrscheinlich haben die Lichtverhältnisse und Feutchtigkeit gepasst, denn vorher war es nicht sichtbar). Daraufhin dieses Teil getauscht und jetzt läuft alles wieder super!
Wette gewonnen Wieder mal ne Zündspule...
Dann ist es ja schön, dass der Wagen wieder läuft, freut mich für Dich
Ich glaub bei meiner nächsten Zündspule versuch ich mal eine Reparatur ("trockenbacken" und dann Klarlack in die Risse zum Versiegeln ggü. Feuchtigkeit) ... aber bei ab ~17€ Neupreis alle Hand voll Jahre braucht man glaube ich auch nicht allzu knausrig sein ... geht eher um das "funktioniert's?"
Aber gut, dass du die Funken gesehen hast (und die saubere DK schadet auch nicht)
Moin Joey,
ich denk die Backofenmethode wird nich funktionieren...
Wenn ne Spule durch Überhitzung rissig ist, dadurch Feuchtigkeit eingedrungen ist und Du packst sie in den Backofen verschließen sich die Risse und die Feuchtigkeit bleibt drinnen...
Vergleichbar mit dem Sonntagsbraten. Außen anbraten damit sich die Poren verschließen, dann bei kleiner Hitze schmoren , so bleibts innen saftig und is außen knusprig...
Da wäre n Neukauf sinnvoller, denn Kunstoff und Vergußmaterial bleibt spröde...Die Zündmodule beim 6N2 sind ja eh am Motorblock und bekommt genug Hitze ab im Gegensatz zum 6N1 an der Spritzwand...Probleme machen aber beide durch sprödes Material im Laufe der Jahrzehnte...
Wie fast alle Bauteile am Fahrzeug weil immer mehr aus Kunstoff ist statt Metall, wie Flansche etc... Schläuche, Leitungen, Kabel , Dichtungen ...
Alles wird im Alter brüchiger oder undicht....
Sagen mir meine Ärzte auch dauernd....
Sagen mir meine Ärzte auch dauern.
Das geht bestimmt... mit dem richtigen Lack
Hatte jetzt (zum ersten Mal seit Kauf Zündaussetzer und die Spule in Verdacht ... also raus (trotz Nieselregen) und ab unter die Haube.
...hab aber erst mal bei den Kerzen angefangen aus Gefühl ... waren die Kerzen (und die Spule muss mit dem geplanten Versuch warten, bis die einen Riss bekommt ^^)
Fazit: Der Elektrodenabstand sollte lt. Lehrbuch zwischen 0,7-0,9mm stehen ... Zündaussetzer kommen beim 1,4er 16V AFH ab ca. 1,5-1,6mm (hab extra nachgemessen vorm Nachbiegen)
(Hat die "alte" Spule mit drehendem Zündverteiler - bei der stehenden Zündung können die Werte abweichen )
Man kann sogar richtig schön die Funkenerosion erkennen. Abstand war wie schon oben genannt ca. 1,5-1,6mm lt. Schublehre.
-> "Wie bastelt man Dreiecke?"
Schön reinigen mit Drahtbürste (fürs Gewinde), Lappen (zum Entfetten), Schraubenzieher (für die Verkokungen), Nachbiegen (alle drei Elektroden auf ca. 0,8mm), das Loch reinigen (beim 16V läuft wohl gerne Öl rein ... auch gut, rostet nix ) und zack, "da Wogn lafft wieder wia a Glöckerl"
(Nicht von den Tropfen rundrum beirren lassen, das war der Nieselregen und kein Öl. Und sauber gemacht hab ich auch noch ein wenig, nachdem die Löcher wieder bestückt waren )
