Moin,
in einem anderen Thread
https://www.polotreff.de/forum/t/249773
hatte ich schon angesprochen, dass ich mich nach einer günstigen Lösung umgesehen habe um mir Lambdawerte anzuzeigen.
AFR Meter gibt es ja eigentlich zu genüge.
Mire geht es darum meinen Vergaser ordentlich eingestellt zu bekommen.
Einen CO-Tester habe ich leider nicht und ein Zusatzinstrument mag ich in den Polo auch nicht einbauen.
Der Messwandler von 14point 7 ist an sich nicht verkehrt. Man hängt eine Breitbandsonde dran, kann die Werte auslesen & hat auch eine Möglichkeit eine Sprungsonde zu emulieren.
Leider ist in dem Beispielprogramm ein Bug oder die Firmware auf dem Messwandler ist nicht sauber geschrieben. Ich habe das Teil zumindest nicht zum Laufen gebracht.
Dann habe ich mir das Lambda shield 2 von Bylund Automotive bestellt.
Dort hat man ganze Arbeit geleistet. Es gibt ein lauffähiges Beispielprogramm für den Arduino & eins welches die Lambdawerte auf eine App liefert. Für letzteres braucht man einen arduino wifi.
Grüße,
Sebastian
Moin, ich habe die Sonde jetzt rein geschraubt und die Elektronik im Wasserkasten versteckt.
Zum Testen ist das auf jeden Fall ne feine Sache.
Ich bin vorhin eine kleine Runde gefahren um mir die Werte anzusehen.
Die Sonde spuckt auf jeden Fall Werte aus & reproduzierbar sind sie auch.
Im Leerlauf habe ich ihn jetzt schön aus Lambda 0,99 gestellt.
Leider magert das Gemisch beim Anfahren extrem ab. Im Kalten geht das stellenweise bis Lambda 1,5, begleitet von entsprehenden Ruckeln. Im warmen 'nur' bis Lambda 1,2...1,25.
Das werde ich mir noch genauer ansehen.
Dazu hat mir irgend ein blödes Vieh Das Pluskabel zwischen Lichtmaschine und Batterie angefressen...und die lackierte Dichtmasse im Wasserkasten auch ;(
Grüße,
Sebastian
Interessant!
Was genau hast von denen Zitat:
Das Lambda Shield 2
zusammen mit einem Arduino uno wifi Rev 2
und einer billigen LSU 4.9 Sonde vom Aliexpress.
Sehr geil! Doku und Code ist alles dabei.
Hast Du Dir ein zweites Gewinde eingeschweißt oder hat Deiner gar keinen Kat?
Ich habe keinen Kat.
Basti, nee, so teuer ist die Sonde nicht. Da ich anfangs aber gar nicht wusste, ob das ganze was wird, war ich einfach zu geizig.
Bei dem Adapter von 14point7 braucht man nur eine Sonde, da dort direkt eine Sprungsondenemulation vorgesehen ist.
Grüße,
Sebastian
Moin,
nach einer kurzen Probefahrt hat sich gezeigt, dass die angezeigten Werte in der App ab und an hängen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Elektronik abstürzt oder ob es an der Sonde liegt.
Bei dem, was EMV-technisch im Motorraum vom Polo los ist, kann ich mir aber gut vorstellen, dass der Arduino in seinem Plastikgehäuse damit ein Problem hat. Ich denke ich werde den ganzen Kram in den Innenraum legen müssen.
Den anderen Vergaser habe ich trotzdem mit ganz gut eingestellt bekommen. Unter Volllast könnte er noch etwas magerer sein, aber eine 0,92 ist auch schon okay... Mit dem alten lag ich bei 0,85.
Grüße,
Sebastian
An der Sonde wird es sicherlich nicht liegen. Das ist ja ein analoger Sensor. Wenn der spinnt, würde der Messwert entweder wild tanzen oder auf einen sich wiederholenden Festwert gehen.
Wie Du schon vermutest, ist das WLAN bestimmt durch die Karosserie zu stark abgeschirmt.
Will man unter Vollast nicht Lambda 0,85 haben?
Guter Punkt LordVader. Da der 3f im Leerlauf ohne Regelung auf 1,2 ... 1,4 % CO eingestellt wird, ist 1,5 % sicherlich ein guter Wert. Bei Volllast wird dann durch den Vergaser weiter angereichert.
So lange es thermisch geht, würde ich auch unter Volllast Lambda 1 anstreben, evtl. auch leicht mager. Der Motor bekommt doch sowieso keine Dauervollast, von daher wäre eine fette Verbrennung doch eher von Nachteil.
Die ist zwar kühler, produziert aber den höheren Abgasstrom ohne Mehrleistung.
Mit der geringeren Abgasmenge lässt sich ja bei gegebenem Auspuff wiederum mehr Leistung herausholen.
Grüße,
Sebastian
Willst du denn auf Leistung oder Effizienz setzen?
Gruß Basti
Die Tendenz zu etwas fetterer Abstimmung dient ja auch dem Motorschutz und dem Ansprechverhalten beim Gasgeben. Wird die Drosselklappe geöffnet magert das Gemisch ab. Daher werden bei Vergasern so Sachen wir Beschleunigerpumpen eingesetzt und die Abstimmung in den fetten Bereich verschoben. Würde man das nicht machen, fängt der Motor das Husten an und beschleunigt eher verhalten.
Hab ihn heute im Leerlauf erst einmal wieder auf Lambda 1 korrigiert.
Über den Winter kam noch ein anderer Auspuff. Sobald ich aufs Gas gehe, fettet das Gemisch sowieso deutlich an.
Mal sehen, wo das Gemisch im Teillastbereich liegt. Vom letzten Jahr hatte ich noch was bei 0,9...0,92 im Kopf. Ich denke ich werde noch etwas näher an die Lambda=1 gehen, zur Not per Reibahle .
Beim Kaltstart ist er mir eigentlich auch noch deutlich zu fett, mal sehen, ob sich da was machen lässt. Da ist der Lambdawert ja noch stärker von der Außentemperatur abhängig.
Die zweite Stufe darf dann ruhig etwas fetter laufen.
Grüße
Sebastian
Hab ihn vorhin noch etwas nachgestellt:
Erst hatte ich den Leerlauf warm bei Lambda 0,99 und ~750/min
Unter Volllast ging er dann gegen Lambda 0,82...0,85
Kaltstart war grottenschlecht: Kein Leerlauf und Lambdawerte um die 0,75
Dann hab ich den Leerlauf etwas hoch gedreht, etwa auf 1100/min und über die CO-Schraube wieder korrigiert, so dass Lambda im LL wieder etwa bei 1 lag & die LL-Drehzahl bei 850...900/min Unter Volllast kommt er jetzt auf Lambda 0,95...0,98 aber nicht drüber.
Gefühlt entwickelt der Motor jetzt mehr Drehmoment, zumindest kippt er mehr, so dass der Auspuff an die Tunnelstütze schlägt
Grüße,
Sebastian
...bin heute morgen in der Realität angekommen:
Der Kaltstart war tatsächlich besser als vorher, fast schon gut.
Dann lief er super, unter Volllast immer schön knapp unter Lambda 1.
Danach warm im Leerlauf ging der Lambdawert gegen 1,5...1,6.
Ich habe ihn erst einmal wieder etwas fetter gestellt.
Das wird noch eine längere Aktion, bis ich das Gemisch da habe, wo ich es eigentlich haben will.
Grüße,
Sebastian
