Hallo zusammen,
bei meinem Polo 6N2 ertönt der Lichtsummer beim Öffnen der Tür nicht mehr. Dazu gibt es hier im Forum schon einige Beiträge, durch die ich definitiv schon schlauer geworden bin. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass beim Polo 6N2 der Lichtsummer auf der Rückseite des Kombiinstruments sitzt und es das Relais 36 nicht mehr gibt. Bevor ich das KI ausbaue und einen neuen Lautsprecher einlöte, würde ich vorher gerne alle anderen möglichen Fehlerquellen ausschließen. Liege ich richtig, dass die Blinkergeräusche durch denselben Lautsprecher erzeugt werden? Die sind nämlich deutlich zu hören. Kann der Lautsprecher dann überhaupt defekt sein? Gibt es Möglichkeiten andere Warnsignale "manuell" auszulösen um zu testen ob es am Lautsprecher liegt? Der Türkontakt scheint i.O., da die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Tür angeht. Geht vom Türkontakt evtl. noch ein separates Signal für den Lichtsummer ab, das durch Kabelbruch o.ä. nicht ankommt? Welche Fehlerquellen könnte es noch geben? Das Zündschloss müsste ja auch irgendwie eingebunden sein. Wie prüfe ich ob es daran liegt?
Danke für die Hilfe und viele Grüße aus Aachen
Welche Fehlerquellen könnte es noch geben?Das Kombiinstrument selbst könnte einen defekt haben. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist der Lautsprecher einfach defekt.
Moin,
Guten Abend,
Also ich hatte dieses Problem auch schon öfters, dass der Lichtsummer nicht immer funktioniert hat.
Ich würde aber auch eher von den Kontakten der Tür ausgehen...
Bei mir funktioniert es auch wieder, also ein neues Kombiinstrument würde ich deshalb nicht austauschen, weil der Lautsprecher ja funktioniert, oder? (Das merkst Du, wenn der Blinkerton vorhanden ist.)
Reinige und überprüfe mal die Türkontakte auf festen Sitz.
Außerdem wird der Ton des Lichtsummers über denselben Lautsprecher wiedergegeben, wie der Blinkerton.
Viel Erfolg und wenn Du etwas neues herausgefunden hast, dann kannst Du dich ja kurz melden.
Danke für die Rückmeldungen! Weder bei gezogener Handbremse, noch bei simuliertem Öldruckabfall ertönt der Warnton. Sollte also der Lautsprecher sein. Werde ihn bei Zeiten dann mal austauschen.
