hallo
wollte an dem polo meiner freundin das ablagefach wechseln.
allerdings klemmt es immer.
egal ob auf/zu oder im eingebauten/ausgebauten zustand oder ob ich links/mittig/rechts drücke - es geht nur sporadisch auf und zu.
es handelt sich um einen 9n3 von 2008, laut beschreibung ist es für alle 9n1/9n3.
sind da probleme bekannt?!
Sollte eigentlich funktionieren.
Eventuell ist es verschlissen von der Mechanik, was defekt.
Ist es ein originales von VW oder ein nachbau aus dem Zubehör ?
Die aus dem zubehör sollen wohl nicht so gut sein, wie die originalen von VW.
Eventuell etwas Vaseline an den entsprechenden Stellen der Klappmimik als Schmiermittel anbringen, damit diese leichtgängiger wird.
Vielleicht hilft auch eher mittiges Drücken (angedeutet auf dem Deckel durch die erhabene Linie).
MfG wolfi66x
ist ein nagelneues von vw...reklamiere es erstmal
Wenn es neu ist sollte es auch einwandfrei funktionieren!
Was hat das Ding denn gekostet? - War sicherlich alles andere als günstig.
Hätte ich mir eines vom Schrotti meines Vertrauens besorgt - zu einem Bruchteil des Originalteilpreises-
MfG wolfi66x
