polo 86c 3F start und LL Probleme
easy w22
easy w22's Polo 2F
Hallo Gemeinde, Wir brauchen mal bitte einen Rat.
Unser Polo geht beim Starten sofort wieder aus.Nur wenn man dabei gas gibt,bleibt er an. das Problem ist aber nur,wenn er kalt ist.Nach ca. 20-30 sek. dauergas(im Stand) ,kann man normal losfahren
Getauscht: Blauer temp.sensor, Lambdasonde, Spritpumpe unten, Druckregler, Neuer Fächerkrümmer(da der alte durch war), zusätzlich Breitbandsonde mit Anzeige, neue NGK Zündkerzen.
Zündfunke ist auf allen Zylindern, Vom Blauen Temp. wurden die Kabel auch geprüft (signal kommt beim STg an). Zündung 7° v.Ot.
Die Breitbandsonde zeigt nach dem holprigen start eine Lambdawert von 0.64!
Kompression gemessen,auf allen Zylindern sind knapp 14 bar.Der Zusatzluftschieber funktioniert ebenfalls,wurde geprüft.
MFG ISA und Martin
Hast Du die Unterdruckleitungen auf Dichtheit geprüft?
Dann wäre noch CO und Leerlaufdrehzahl zu prüfen. Wenn Du eine Breitbandlambdasonde im Abgastrakt hast (ich vermute mal parallel zur Sprungsonde) kannst Du auch damit messen.
Motor warm fahren, blauer Temp-Fühler den Stecker ab.
Leerlaufdrehzahl
- mit Kat 900 1/min +-50 1/min
- ohne Kat 870 1/min +- 50 1/min
CO mit und ohne Kat
- 1,2 % +-0,2 %
CO 1,2 % sollte ein Lambdawert von 0,946 sein. Wohlgemerkt Luftkraftstoffverhältnis und nicht irgendeine Spannung oder so.
Danach Stecker drauf. Motor aus oder Abfahrt.
Achso, Drosselklappenstellung vom Leerlauf solltest Du vorher auch mal checken.
easy w22
easy w22's Polo 2F
Unterdruckleitungen wurden ebenfalls geprüft und mit dem Druckregler gleichzeitig erneuert. LL ist 1050 U/min .Wenn der blaue Temperaturfühler bei warmen Motor abegezogen ist,haben wir einen AFR Wert von 14,2, sprich Lambda von 0,92
Hmm, Leerlauf ist zu hoch und CO ein bisschen zu fett. 9,2 sind ja so 1,5 % rum.
Aber Lambda 0,64 nach dem Start ist doch megaviel CO - also jenseits der 5 %. Oder habe ich da was falsch verstanden?
easy w22
easy w22's Polo 2F
0,92 sind 14.2 AFR. +-0,2 müsste ja ok sein.
nur weshalb Stribt er beim ersten Anlassen ab und beim 2. Anlassen muss man Ihn am Leben halten. Meine vermutung ist das er Viel zu Fett ist (0.6Lambda) die LL Grenze ist wohl 0,7 Lambda. Ob die Düsen zu viel am Anfang durch lassen?
Oder der LMM?
Ja, bin in der Berechnung verrutscht, Lambda 0,946 sind 1,1 % CO und Lambda 0,932 sind 1,2 % CO.
Ist also nicht so arg daneben.
Zündung ist mit 7 ° an der oberen Grenze.
Irgendwie scheint deine Lambdaregelung nicht zu funktionieren. Ohne Stecker ok, mit Stecker zu fett.
Wenn der Stecker ab ist, wird die Lambdaregelung ausgeschaltet und die Zündzeitpunktverstellung ebenfalls.
Kannst Du den Fehlerspeicher auslesen?
0,7 % CO, nicht Lambda
0,7 % CO vor Kat mit Regelung an
easy w22
easy w22's Polo 2F
Also Löschen kann ich leider nichts. STg endung ist 022F. Wir haben das mit dem Auslesen mal versucht aber leider ohne erfolg. Am Stg. ist der Pin für die K Leitung überhaupt nicht belegt.......
Btw die Lambda regelt kalt nicht, da wird per kennfeld eingespritzt.
Funktion vom Zusatzluftschieber kontolliert?
Ja, den hat er geprüft.
Korrekt, die endet im Stecker in der Spritzwand hinter dem KI. Kommunikation geht nur über die L-Leitung. Bei meinem geht das auch.
022F ist die Endung des Steuergerätes für Kat-Fahrzeuge. Wenn Du einen mit Kat hast, dann ist das richtig.
Kannst Du den Spritdruck messen? Nur um auszuschließen, dass der neue Regler nicht doch Käse macht oder an der falschen Unterdruckleitung angeschlossen ist. Dann noch der Haltedruck, wenn Motor aus, um auszuschließen, dass die Einspritzdüsen tropfen. Die kann man auch ausbauen, das macht aber so viel Arbeit.
easy w22
easy w22's Polo 2F
Der Spritdruck wurde auch geprüft sowie der Haltedruck für 10 min. alles I.O.
Sowie mit Unterdruck am Regler und Ohne.
Heute Massekabel nochmals geprüft und zwischen Getriebe und Spule das Kabel erneuert.
Kann es sein das der ZLS zwar funzt aber wenn der Wagen Kalt ist hängt?
Wenn der Zusatzluftschieber funktioniert, dann würde er ja nicht hängen oder er wurde eben nicht richtig geprüft.
Natürlich könnte man ihn einfach mal reinigen. Das macht aber nur Sinn, wenn er aus irgendwelchen Gründen innen wirklich voll mit Ölrückständen etc. wäre.
Was sein kann, ist dass entweder das Bimetall verbogen oder aber die Scheibe im Bereich der Feder teilweise weggescheuert ist.
Hier mal eine gut dokumentierte Seite zur Reparatur/Einstellung eines ZLS:
  • easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Danke wir schauen uns das mal an.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Der LLR funktioniert. Man muss wenn er Kalt ist fast bis zur Hälfte Gas geben damit er an bleibt.
    Am Wochenende schau ich mir mal die Düsen an....
    Wie machst Du das mit der Breitbandsonde? Ich nehme an, die normale Sprungsonde ist auch noch im System, für das Steuergerät.
    Hast Du die Werte beider Sonden mal verglichen? Nur um sicher zu gehen, dass auch die Breitbandsonde Dir keinen Käse schickt und Du den CO falsch eingestellt hast.
    Oder ist das so eine Sonde, die auch ein Sprungsignal erzeugt?
    Mich lässt halt der Gedanke nicht los, dass ohne Lambdaregelung und ohne Zündzeitpunktverstellung der CO korrekt ist und mit allem eingeschaltet, haushoch daneben ist.
    Da würde ich mal grad an der Breitbandsonde ansetzen, ob die wirklich macht, was sie soll...
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    also die Breitbandsonde ist für sich mit einer Anzeige (kann auch sprungsignal imitieren)
    und ist nicht im system mit drin.
    Bin vorhin von der Arbeit zum Parkplatz.....zündung an....Wagen ist ohne Gas zu geben an geblieben....nach ca.10 sek wollt ich los fahren und er fängt an zu bocken und fast am absaufen...hab ihn dann ca.15 sek etwas gas gegeben und er lief.
    Hab ich irgendwo einen Kabelbruch?
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Beide sonden sind drin
    Ich werf jetzt einfach mal in den Raum, warum man beim "normalen" 3F ne Breitbandlamda braucht?
    Das hört sich für mich an, als ist was am Motor gemacht worden....; wenn ja was denn ausser Fächerkrümmer?
    Martin und ich hatten wegen den Problemen auch schon viel via Whattsapp geschrieben uns gingen aber irgendwann die Ideen aus
    Soweit ich das richtig in Erinnerung habe ist an dem Motor nur der Krümmer und der Auspuff nicht serienmäßig. Die Breitbandlambda kam vor kurzem erst rein, unter anderem wegen der Probleme. Die Zündkerzen sind auch recht hell was auf "zu mager" hindeutet. Mit der Breitbandsonde sollte eigentlich nur geschaut werden wie das Gemisch denn nun wirklich ist. Der Motor hat auf der Autobahn auch eine recht hohe Öltemperatur, wir hatten da schon den Verdacht dass dies an einer zu mageren Verbrennung liegen könnte.
    Ich hoffe ich habe das richtig wiedergegeben.
    Mal ne andere Idee, kann das an einem defekten Drosselklappenpoti liegen?
    Die ganzen Aussagen wie der Lamda bei Kaltstart ist, ist unerheblich, weil das das STG vorgibt.
    CO und LL-Drehzahl korrekt bei warmen Motor einstellen, gehe davon aus, daß das so gemacht wurde?
    Wenn er dann bei kaltem Motor die Drehzahl nicht hoch bekommt, liegts meist am ZLS
    CO usw. wurden zumindest in der Werkstatt eingestellt sagte er.
    Er hat gestern das Steuergerät geöffnet und das ist wohl an mehreren Stellen durchgebrannt. Das wird dann wohl das Problem sein. Wäre nur die Frage warum es durchgebrannt ist.
    Kann er jedes 3F Steuergerät fahren? Er hat ja noch den 3F mit runder Zündspule und dem Zusatzsteuergerät unter dem anderen.
    Martin hatte Probleme mit polotreff, da konnte der thread immer nicht geöffnet werden, das hatte ich nun aber auch schon mehrmals.
    IMG-20210312-WA0050.
    IMG-20210312-WA0038.
    030 906 022 F ersetzt durch 030 997 022 AX
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Hallo Gemeinde, wie Lordvader schon schrieb ist unser Stg hinüber. Ich könnte eines bekommen was neuer wäre zb. Mit der Endung 022N (eckige) zündtrafo ab Bj.91
    Wir haben allerdings noch den alten Kabelbaum mit runder Zündspule. Kann ich es trotzdem fahren? Bitte um Rat.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Ok....x steht für austausch...und A für Änderung...?
    Das neuer STG kannst nur in Verbindung mit geändertem Kabelbaum oder neuerem Motorkabelbaum nutzen. Das alte hat die Zündkomponente nicht im STG, das neue ist Digifant 1
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Das ist so nicht richtig, die Zündkomponente sitzt im Zündtrafo mit drin. Aussage von VW.
    sag ich ja, nicht im STG sondern ausserhalb
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    ah..ok. sorry falsch verstanden
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Hab den Kabelbaum stg geöffnet......das Lila Kabel Pins ist für die sonde.....das schwarze ist garnicht am stg verbaut im Stecker oben ist es pin 2.....was mach ich nun mit dem schwarzen Kabel?
    Hast Du durchgemessen, dass das offene schwarze Kabel auf das gelbe vom Stecker kommt?
    Lila ist Signal
    Gelb (schwarz) ist Masse Signal
    Die beiden übrigen sind Heizung Sonde (also Masse und Batterie Plus)
    Masse Signal bekommt die Sonde normal von der Karosserie.
    Am Stecker der Sonde ist doch immer so ein Ringkabelschuh. Da endet die Masseleitung, die vom Steuergerät kommt.
    Leider ist mein Polo heute auf Arbeit geblieben und ich kann das Pinning nicht durchmessen. Wenn man im Netz nach der Steckerbelegung vom STG schaut, steht da nirgends, dass das schwarze Kabel aufgelegt ist.
    Frage mich nun auch, warum das überhaupt mit dem Ringkalbelschuh auf Karosserie gelegt wird...
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    nee hab das nicht durchgemessen, es kommt aber oben am stecker raus. Muss das schwarze was im kabelbaum landet nicht an das lila mit ran? Laut schaltplan (gestrichelter Kreis) mit masse angeschlossen
    IMG-20210316-WA0020.
    Das in der Zeichnung "br 0,5" ist eine Abschirmung. Von den kabelfarben passt da gar nix zu deinem Kabelbaum. Sicher, daß Du den richtigen Schaltplan hast?
    Der große (geöffnete) Stecker auf deinen Bildern ist der vom STG?
    So, habe gerade mal durchgemessen. Signal (lila) geht bei mir auch auf Pin2 vom STG. Schwarz kommt nicht am STG an. Keine Ahnung wohin das geht.
    Wenn schwarz natürlich auf den Schirm ginge, wäre das logisch, dass das nur einseitig aufgelegt ist (Ringkabelschuh auf Karosseriemasse). Aber ich hatte jetzt keine Lust meinen Stecker zu öffnen.
    Schwarz solltest Du keinesfalls auf lila auflegen. Wenn Du das machst, schließt Du Dein Lambdasignal mit der Karosseriemasse kurz.
    Lass das so lange offen, bis Du oder jemand anderes einen Schaltplan mit Lambdasonde bereitstellt. Ich habe leider nur den vom NZ. In dem geht auch nur die Signalleitung zum STG, der Rest geht auf Masse.
    Das wird es sein. Braun ist das Kabel mit dem Ringkabelschuh. Geht auf dem Massepunkt am Motorblock. Legt den Schirm einseitig auf Karosseriemasse. Wenn das Signalkabel denn wirklich geschirmt ist. Darum geht das auch nicht auf das STG.
    Also, alles gut mit Deinem Kabelbaum, zwar ein bisschen nachgestrickt aber mit ziemlicher Sicherheit in Ordnung.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    so es gibt neues, Wir haben den Kompletten Motorkabelbaum vom STG erneuert!
    Neue zündspule und Kabel. Das STG ist auch (neu)
    beim ersten start sprang er auf schlag an! und läuft auch klasse
    aber am nächsten Morgen leider immer noch das selbe.
    schlechter start geht 2 mal aus und muss beim 3 mal am leben gehalten werden....
    Nur wenn er warm ist springt er Tadellos an...
    Was ist denn nun verbaut? der alte Kabelbaum und STG mit Zündgerät extra oder DF1 mit Kabelbaum?
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Grandpa.....der kabelbaum ist neu gestrickt, steuergerät mit Endung 022F das selbe nur halt ohne macken also mit extra zündkeks.
    Und der lambdawert nach 10 sek kaltstart ist bei 0.64 also viel zu hoch. Das kann doch alles nicht sein....?!
    Ich habe keine Ahnung warum ihr euch so auf den Lamdawert nach Kaltstart einschießt, wenn man nicht mal nen Vergleichwert hat, ob das so passt oder nicht.
    Ich würde mich z.B. nicht auf die CO-Einstellung der Werkstatt verlassen, die messen sicher nach dem Kat. Die Handbuch-Werte beziehen sich aber auch dem Entnahmerohr vor dem kat.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Naja laut vw ist der LL Grenzwert bei 0.7 lambda...Sprich 0.6...lambda läuft die Kiste nunmal bescheiden im kaltstart oder geht 1 mal oder 2 mal aus.
    Woher stammt diese Info; und bezieht sich das auf warmen oder kaltem Motor? Die Lamdaregelung ist bei kaltem Motor inaktiv, das ist euch schon bewusst?
    bei mir war der im G40 im Winter direkt nach dem Start bzw. die 10-15 Sekunden bis die Innovate Mtx Anzeige was angezeigt hat auch bei 0.65
    Co war an der oberen Grenze Richtung Fett oder vielleicht auch ein bisschen drüber eingestellt, falls das hilft.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Und der Wagen sprang gut an?
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Grandpa, es bezieht sich auf den kalten Motor. Das die lambda inaktiv ist ist uns bewusst. Ich wollte damit nur sagen das die LL Grenze bei 0.7 lambda liegt. Die Info stammt von Vw
    Kann man das auch irgendwo in der Fachliteratur nachlesen? WHB oder so?
    Ja ganz normal.
    Ich meine mich zu erinnern, dass er bei Minus Graden manchmal an der ersten Kreuzung aus ging, das war aber eher selten und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das nicht ein Falschluft Problem war.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Wir haben den Blauen Temperaturfühler erneut getauscht original vw. Die Werte passen auch....
    Mittlerweile ist es so....wenn man die Batterie vom Kabelbaum trennt und morgen drauf steckt, springt er klasse an.
    Lässt man alles dran über Nacht springt er grottenschlecht an.
    Die Batterie ist zu 95% ok (Batterie tester).
    War es nicht so, dass sich der Fehlerspeicher löscht, wenn das Steuergerät längere Zeit stromlos ist?
    Also das wäre doch wirklich mal eine Maßnahme den Auszulesen. Oder?
    Die lernwerte reseten sich.
    Ich würde den Wagen mal Loggen, so siehst du was sache ist.
    easy w22
    easy w22's Polo 2F
    Auslesen mit y Kabel Adapter schon versucht kein Erfolg.....
    Pin 20 am stg ist die signalleitung der Rest ergibt sich von selbst.
    Steuergerät antwortet nicht
    Da muss man die Verbindungsgeschwindigkeit runter regeln; normalerweise steht das auf 0 = so schnell wie möglich; versucht es doch mal mit 1200 und weniger, irgendwann sollte es klappen, Beim G40 musste ich auf 1200 runter, vorher auch immer dieser Fehler
    Ah, ok. Also die Lernwerte, nicht die Fehler. Auch gut
    Der Fehler war wohl ein defektes Kabel oder der Flachstecker des Rückwärtsgangschalters am Getriebe. Der kam wohl an Masse und hat dadurch nen Kurzschluss verursacht.
    Soll jetzt wieder gut laufen der Polo.
    Das hat aber in keinster Weise was mit deinen geschilderten Problemen zu tun, im schlimmsten Fall fliegt da die Sicherung, sonst nix.
