Hallo,Sorra, gemeint ist natürlich der Motorraum ..
Versuche das bitte noch mal mit dem Bild. Der Upload funktioniert nur mit JPG. Am besten komprimierst Du das Bild auf unter 3 MB.
...hat was länger gedauert
Moin,
Teilenummer 6Q0711051M .....
Nennt sich Ganghebel, Schalthebel oder so....
Danke, ist das Teil denn defekt, weil ich es bewegen kann?
Kann ich noch mit dem Auto fahren?
Muss sich bewegen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Über die von Ihnen angegebene TeileNr. Habe ich auch diese Info aus einem Beitrag aus 2009:
“Der Hebel bewegt sich bei jedem Schaltvorgang mit. Wenn Du den nur von Hand bewegt hast, ist da gar nix verstellt.”
Antwort dazu:
“Wenn er das Auto immer im Leerlauf parkt und nun einen Gang eingelegt hat, fährt er womöglich beim nächsten Anlassen an die Wand “
Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen; bleib gesund!
Jo,
wenns schlecht läuft kannst an dem Hebel n Gang rausnehmen...Bewegen soll der Hebel sich beim Schalten, erst wenn er das nicht macht haste n Problem...
Laß mal jemand durchschalten, dann siehst was er macht...
Kannst hier Duzen, is hier familiär...
Profil ausfüllen mit Motorkennbuchstaben, Baujahr etc is in Zukunft hilfreich, Rest des Profils wie Bilder vom Polo is dir überlassen...
Willkommen und viel Spaß hier ....
PS : Wenn Du bei Google Bilder die Teilenummer eingibst siehste ne Verzahnung , da is ne Schraube oder Mutter drauf. Das Teil muß also drehbar sein, darf aber nach Oben nicht lose oder herausnehmbar sein....
