Abs wiederstand
Muc
Muc's Polo 6N
Hallo
Wieviel wiederstand muss das Messgerät anzeigen damit mann sagen kann der sensor ist ganz oder def.
/edit: 4Ohm ist falsch gewesen, muss 1,2kOhm heißen, Danke @ Steff)
Ich glaube das war um die 1,2kOhm (nicht in ABS-STG messen, sondern nur in den Sensor).
Zur Not hast du ja 4 Ecken, an denen der Wert gleich sein sollte
Falls der Wert bei allen 4 Sensoren i.O. ist, liegt es ggf. an der Verkabelung oder auch an kalten Lötstellen im ABS-STG.
Muc
Muc's Polo 6N
Das stg hab ich schon gewechselt. Darum dachte ich mir die müsste mann ja durch messen können
Ich glaube das war um die 4Ohm
Das wäre in der Sensortechnik viel zu wenig und ungenau .
Hier muss schon im Kohm Bereich gemessen werden .
ABS Sensor hat laut Reparaturleitfaden 1-1.3kohm
Muc
Muc's Polo 6N
Vielen dank. Werde mal durchmessen
Mea Culpa, (4 Ohm hatte ich neulich als Airbagwiderstand der Zündkapsel);
2012 war ich auch noch der Meinung (und Messung) dass der ABS Sensor "ca. 1,2kOhm" haben soll
Weitere Hilfestellung zu den Thema: https://www.polotreff.de/forum/t/221140 https://www.polotreff.de/forum/t/189938
