Servus zusammen,
ich habe ein 3F Motor (aus 2F Karosse) in Polo2 montiert.
Zu guter letzt, muss ich noch die Luftansaugung an den Kühlergrill montieren.
Hierzu finde ich keine passende Lösung.
Frage:
1. Wie wird der Ansaugschlauch an den Kühlergrill montiert (Halter etc)?
Montiere ich auch noch, das bis jetzt fehlende Luftleit"blech" am Kühler, so stehen diese beiden Komponenten sich im Weg.
2. Luftleitblech weglassen, oder gibt es da eine andere Lösung?
Als Anlage eine Darstellung.
Grüssle Ulli
Was ich auf der Nahaufnahem erkenne ist das falsch, was ich da erkenne.
Der Abgang wo du die Ansaugung montieren willst, da kommt der Vorwärmschlauch drauf, für kalte Winter. Dieser wird dann auf den Anschluss vom Krümmerwärmeblech gesteckt.
Siehe Bild 1.
Die eigentliche Ansaugung der Luft kommt vom Scheinwerfer, bzw. sitzt dahinter.
Das ist einmal ein Rahmen, mit Verlängerung nach vorne. In dne Rahmen endet dann das Ansaugstück vom Luftfilterkasten was vorne drauf kommt. Auf den zweiten Bild Teile 24, 20 und 21.
Irgendwie ist das ungünstig fotografiert. Nur der G40 hat die Luftansaugung direkt hinterm Scheinwerfer.
Der 3F hat das so ähnlich wie der NZ, frische Luft direkt hinterm Kühlergrill. Das sind mehrere Teile
hab jetzt nochmal Bilder der Einzelteile gemacht!
Das Flexrohr passt definitiv nur an den Abgang, an dem es jetzt montiert ist.
Für mich gab es keine andere Montageabfolge.
Ideen?
Grüssle Ulli
Hi Ulli,
was Du brauchst ist auf Bild 1 von 2-er Coupe zu sehen - ist der doppelflutige Ansaugschnorchel mit der "Dose" unterhalp Pos. 16 - hat der NZ auch. der dann hinter dem Beifahrerscheinwefer sitzt.
Das Geraffel auf den Bildern von Dir ist die Variante der 2f-Modelle die zum Grill geht.
Genaugenommen ist dann beim 2-er noch so eine Art "Kiste" (Pos. 20 & 21 auf Bild 2) darum montiert -brauchst du aber nicht unbedingt
MfG wolfi66x
Deins ist vom 2F, das vom 2er sieht anders aus.
Den 3F Motor gab es nur ein paar Monate, vor dem Facelift, original im 2er.
Hier Bild von einem originalen 2er mit 3F Motor. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und hier ein Bild von dem Luftfilterkasten Ansaugung beim 2er mit NZ/3F Motor.
Dort ist das wie beschrieben von mir.
Hi super - der 2-er Coupe hat`s in " live" - so habe ich das gemeint.
MfG wolfi66x
Diesen Rahmen um den Scheinwerfer müsste ich glaube ich noch liegen haben.
Falls du auf die Polo 2 Variante umbauen willst, kann ich bei Bedarf gerne mal nachschauen.
Gruß Basti
Ok! Mal schauen ob ich die Bauteile noch irgendwo bekomme....ansonsten baschteln.
Euch vielen Dank dafür!
Grüssle Ulli
@Basti,
Vlt kannst ja mal schauen.
Thx
Ianderes Thema, aber
Ich hab auch noch ein Gesuch eingestellt:
Haltewinkel für die Relais Benzinpumpen.
Dieser sitzt entgegen der Fahrtrichtung am Halter vom STG.
Grüssle Ulli
Hast PN!
