Moin zusammen,
die Suche funktioniert irgendwie nicht, vielleicht bin ich auch zu blöd.
Wie krieg ich die beiden Stecker neben den Sicherungen im 86c ab?
(einer müsste von der Lima/ Batterie kommen, der andere Steuergerät)
Bin gerade am Überlegen wie das war.
Hast den Gummi mal abgezogen der da drüber gestülpt ist ?
Meine darunter sind Rastnasen, die du zusammendrücken musst um den zu lösen.
Eventuell musst du zusätzlich noch von innen den Gegenstecker rausziehen.
Danke, sauschnelle Antwort. Werds mal mit dem Gegenstecker versuchen.
Gummis hab ich schon runter.
Und alles nur zum Saubermachen..
Hatte ich letztes Jahr in der Hand, den Kabelbaum und Sicherungskasten.
Da hätte ich dir das diekt und genau sagen können.
Aber nach ein Jahr habe ich das nicht mehr komplett auf dem Schirm.
Meine aber da waren wo Rastnasen an den Steckern, die man erts drücken musste um die aus dem Sicherungskasten zu bekommen.
Viel Erfolg beim trennen.
Ich bin der Meinung das geht nur von innen.
Die Stecker dort abziehen und dann an der noch bestehenden Verbindung, mit flachem Werkzeug die Nasen am Widerstand vorbei"schieben".
Is ne scheiß Fummelei. ...Viel Erfolg!
Gruß Ulli
Schließe mich an, meine die Stecker gehen nur innen ab.
Die Stecker lassen sich von innen entriegeln.
Innen den Gegenstecker abziehen & dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig entriegeln.
So, hab die Stecker von innen abgezogen, ging irgendwie einfacher als gestern.
Dann noch 3 Schrauben raus und fertig.
