Hey, ich hab bei meinem Polo 3 6n ein Relativ großes Problem. Ich hab dauernd die ABS Leuchte an, Fehler wurde schon Ausgelsen, es wäre Vorne Links. Hab auch 3x Den Sensor vorne Links getsuscht und das Kabel zum Steuergerät auch und die Sicherungen des ABS denoch ist der Fehler nicht zum Löschen. Hat zufällig jemand Erfahrung oder hatte das Gleiche Problem schon einmal ?
Fehler: - 011b Drehzahlgeber vorne Links Fehlerhaft
- 011b Drehzahlgeber vorne Links Signal Außer Berreich
Vielen Dank für die Hilfe
ABS-Steuergerät vielleicht defekt?
Pin am Steuergerät abgerostet bzw. generell Korossion vorhanden?
Kann verschiedene Ursachen haben,
https://www.polotreff.de/forum/sea...q=abs+leuchte
da gibts interessante Ratschläge zum prüfen.
Gute Bettlektüre
