Hallo zusammen,
kaum hat das neue Jahr begonnen, schon macht mein Polo kleine Probleme.
Bin gerade ganz normal gefahren, wollte das Auto dann zum parken abstellen, bin kurz vorher aber über eine größere Schlaglochstelle gefahren, wobei das etwas schaukelte. Das ABS blieb aus.
Gute 30 Minuten später, startete ich das Auto erneut und nun war die ABS Leuchte sofort dauerhaft an. Dann bin ich einige Kilometer weiter gefahren und die Leuchte blueb weiter an.
Nun mache ich mir ernsthaft sorgen, da ich erst letztens viel Geld in das Auto gesteckt habe, wegen Zahnrienenwechsel...
Könnt Ihr mir bitte helfen, was ich in diesem Fall unternehmen kann und was dafür die Ursache sein könnte?
Vielen Dank.
Wie Zedster schon sagte, kommt man durch Auslesen dem Fehler sicherlich ein gutes Stück auf die Spur.
Oft ist einfach nur ein ABS-Sensor defekt oder ABS-Ring verbogen oder verschmutzt. Es kommt aber auch oft vor, dass die Anschlusspins für den Zig-poligen dicken Stecker auf dem ABS-Steuergerät eine kalte Lötstelle bzw. einen Wackler auf der Steuergeräteplatine haben.
Kann man nachlöten, dann ist es wieder gut. Ist nur halt sehr viel Arbeit das Steuergerät aus und wieder einzubauen mit Bremsen und evtl. ABS-Entlüften usw.
Mit RIESEN-Glück (also in deinem Fall eher unwahrscheinlich) hat es aber auch nur eine Sicherung durchgehauen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Was würde das denn kosten, wenn so etwas nachgelötet werden muss?
Und noch eine andere Frage, was für ein preisgünstiges Diagnosegerät könnt ihr mir für einen Polo 6n2 empfehlen?
Der hat doch OBD2 Codes, oder?
gibt es vcds Userlisten wo einer vielleicht in deiner nähe ist.
Hätte eins...
Hallo zusammen,
herzlichen Dank für Eure Tipps und Bereitschaft mir so ein Diagnosegerät auszuleihen.
Allerdings gibt es gute Neuigkeiten.
Ich habe bei meinem Polo die Rückbank ausgebaut und die ABS Sensoren nachgesehen. Ein Kabel hatte sich verschoben. Kurz darauf habe ich eine Probefahrt unternommen. Erst war die ABS Leuchte noch an, aber nach ein paar Minuten ist diese aus gegangen. Das Problem konnte ich somit selbst lösen.
Bus jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Trotzdem nochmal ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge.
LG Axelander
War ein Kabel irgendwo durchgescheuert oder wie kann man sich das vorstellen? Weil durch blo�es Verschieben des ABS-Sensorkabels sollte die Funktion eigentlich nicht beeinträchtigt sein.
ich vermute mal das es was mit der Steckverbindung da zu tun hat .
Prima, vielen Dank.
Dann werde ich da nochmal nachsehen.
Bis jetzt ist noch alles in Ordnung.
