Hallo zusammen,
wie ich gesehen habe gibt es zwei Dichtungen für die Wasserpumpe beim Polo 86c 2F? Einmal 030 121 043 B - 4mm und einmal 030 121 043 A - 5mm welche nehme ich den nun?
Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Moin
Hol doch direkt ne neue wasserpumpe dazu direkt zahnriemen kit als ne dichtung ist doch ein Abwasch
Um was für einen Motor geht es denn AAU oder aav
Neue Wasserpumpe ist da, die Dichtung davon aber weg...
Ist ein AAV.
Daniel
Dann kauf das zahnriemen kit neu kostet doch nix
Also fehlt der Riemen
Der Rest ist sinnlos nur die Pumpe zu wechseln, weil über die Pumpe auch der Riemen gespannt wird, am besten alles neu hast ruhe, so sind das für mich nur halbe Sachen
Mfg
Schöne weihnachten noch
Warum nicht beide Dichtungen 4 und 5 mm kaufen und schauen welche besser passt ?
Des Rätsels Lösung.
Wie gesagt alles komplett neu haste ruh.
Wie alt ist der zahnriemen
2fglader, es ging um die Dichtring der Wasserpumpe, nicht um den Zahnriemen.
Zahnriemen wird natürlich mit gemacht.
Daniel
Wo ist denn diese "5" eingeschlagen?
Wie lange ist es her, daß es keine Austauschpumpen mehr gibt? Das dürften Jahrzehnte sein...
Stimmt, dürfte schon recht lange her sein, das Wasserpumpen aufgearbeitet wurden, beim 86C.
Deswegen könnte es auch schwer werden eine 5mm Dichtung aufzutreiben.
Aber das rätsel ist ja jetzt gelöst.
Man kann beide Ausführung noch bestellen, habe dies auch gemacht.
Ich denke es kann nicht schaden den 5mm Dichtring einzubauen oder?
Daniel
