bei meinem Projekt habe ich mit Entsetzen festgestellt, daß die Gewinde im Rahmen (für den Getriebehalter/Lager) dull sind.
Halter verdeckt mir leider gerade die Sicht ;(, Motor ist drin.
Hat diesen Fall schon jemand gehabt?
Meine Überlegung ist:
Gewindestange rein, selbstsichernde Mutter mit U-Scheibe von oben drauf und verschrauben.
Alternative auf M10/M12 aufbohren. Ist da genug "Fleisch"?
Von welcher Halterung reden wir genau? die am Längsträger vorne oder die hintere im Unterboden?
die hintere. Die im Bereich Fußraum Fahrer.
Wenn man den Getriebehalter ab macht, kann man in das "Loch" rein greifen. Ich weiß nicht ob da 6-Kant Muttern oder 4-Kantmutter verschweißt sind, jedenfalls kann man feststellen, ob genung Fleisch für M10 da ist.
Gewindestange mit Mutter wird sich mitdrehen, kannst ja nicht gegenhalten, ausser Du schweißt nen Bügel hin, der ein Drehen verhindert.
Da unten kannst aufbohren und eine M10 reinschneiden, so einen Fall hatte ich auch schonmal.
danke für die Antworten.
Ich werde mich erst einmal für das Aufbohren entscheiden.
Nach den Feiertagen werde ich berichten
Die Gewindestange hätte ich etwas länger gelassen und zwei Muttern zum kontern von unten gesetzt.
