Fensterheber geht nur manchmal!
Stefan0815
Stefan0815's
Hallo erstmal ich bin neu ich habe ein Polo 9n3 bj2006 mit zwei fh
Mein Problem ist das der fh auf der Fahrerseite nur sporadisch geht und wenn er mal geht dann nur über den Schalter von der Beifahrerseite und nicht von der Fahrerseite?hat zufällig jemand schon mal das Problem gehabt?
Was ich schon gemacht habe:
Die steckverbindung gecheckt!
Ich habe hier im Forum von einem malmo1987 glaub,gelesen das er das gleiche Problem hätte vielleicht hat er das Problem ja gelöst?
Moin,
ich weiß nich wie sich das so alles beim 9N3 verhält, bei meinem 6N gibt es für links und rechts separate Sicherungen...
Dann könnt man am Schalter links mal messen und gegebenenfalls Tür auf /zu oder an den Kabeln wackeln /forschen die unten aus der Tür zur Karosse führen...
Das vielleicht bis fachliche Beitrage kommen...
versteh ich das richtig? der Schalter auf der BF-seite schaltet das Fenster auf der Fahrerseite?
Mal die Kabel unter den Faltenbälgen zur Tür geprüft auf Kabelbruch?
Stefan0815
Stefan0815's
Die Kabel habe ich kontrolliert die sind ok!Und wie gesagt wenn er geht dann nur über den Schalter der fahrertür und nich von dem Schalter der fahrertür!
so kommen wir nicht weiter...
sei doch so lieb und les dir das mal selber durch...
Wenn das beim 9 N wirklich so ist das der Fensterheber links von rechts aus betätigt werden kann und der linke Schalter nicht geht erstmal Sicherungs für links prüfen.
"Kabel sind o.k. " sagst Du...Hast du das gemessen oder nur optisch geprüft ?
Hast du Spannung am Schalter anliegen ? (Wenn nich > Sicherung)
Und Durchgang wenn du Schalter betätigst ?
Stefan0815
Stefan0815's
Also nochmal von vorn mein Problem!
Polo 9n aus 2006 4 Türen und 2 fh!
Der fh auf der Beifahrerseite geht nur manchmal eher selten und selbst wenn er mal geht dann nur mit dem Schalter von der Beifahrertür,von der fahrertür aus geht’s garnicht!Der Fensterheber auf der Fahrerseite geht ohne Probleme!
Die Kabel an der a Säule habe ich geprüft auf der Beifahrerseite und da war wahrscheinlich mal Wasser herein gelaufen da der Gummi nicht ordentlich drauf war!Der Mittlere Stecker 14polig war davon betroffen bisl Grünspan darauf hin habe ich die Pins ausgepinnt und gereinigt und danach Kontaktspray drauf aber leider ohne Erfolg!Gemessen habe ich nix da ich nicht weis wie weil ich kein stromlaufplan habe!Hoffe ich habe es jetzt besser erklärt!Wie gesagt hier im Forum hatte einer ein ähnliches Problem aber da würde leider nix von einer Lösung geschrieben!Was mich verwirrt ist das wenn der fh auf der Beifahrerseite geht das er nur von dem Schalter von der Beifahrerseite zu bedienen geht?
Der fh auf der Beifahrerseite geht nur manchmal eher selten und selbst wenn er mal geht dann nur mit dem Schalter von der Beifahrertür,von der fahrertür aus gehtâ?s garnicht!Der Fensterheber auf der Beifahrerseite geht ohne Probleme!
Liest du dir durch was du geschrieben hast?
Stefan0815
Stefan0815's
Entschuldige Meinte auf der fahrerseite geht er ohne Probleme!
Könnte an dem Schalter auf der Fahrerseite liegen, das der Schalter für die Beifahrerseite defekt ist.
Stefan0815
Stefan0815's
Hat eventuell einer ein stromlaufplan und könnte mir sagen welche Kabel ich prüfen bzw. Durchmessen muss?
Stefan0815
Stefan0815's
Was mir gerade auch noch einfällt
Wo der Fensterheber mal zwischenzeitlich ging war es komisch da er normal heruntergefahren ist aber hoch ging er nur Milliliter für Millimeter und man musste gefühlte 1000mal den fh Schalter nach oben drücken (aber schwergänging war er nicht also ob irgendwas geklemmt hätte oder so)weis ja ni ob das was zu sagen hatt vieleicht?
es könnte auch an den FH-Motor liegen, da ist auch etwas Elektronik drin, und ich hab mal irgendo gelesen, daß da mal Löststellen "aufgehen", und da genau so komische Probleme auftreten
Ja, Grandpa,
wenn man so im Netz ließt erfährt man das sich diese Elektronik an den Motoren Steuergerät für die Fensterheber nennt...
Und das man Fensterheber anlernen muß mithilfe der Schalter oder über Schlüssel. Mit und ohne Komfortfunktion... Auch sollen sie auslesbar sein, vielleicht is ja die Codierung flöten gegangen.
Solche Probleme können z:b. durch einen Batteriewechsel ausgelöst werden...
Vielleicht sollte man es mit auslesen probieren, da Spannungsunterbrechungen eventuell lokalisiert werden können.
Für mich is das ne Nummer zu hoch und Erfahrungen hab ich damit auch nich...
Stefan0815
Stefan0815's
Aber wenn es was mit anlernen oder sonst was zutun hätte müsste da der fh auf der Fahrerseite nicht auch spinnen?Weil der geht ohne Probleme
Stefan0815
Stefan0815's
So neues abdate
Hab vorhin mal die Türverkleidungen abgebaut,dann mal den Stecker vom fh Motor abgezogen alles io kein Grünspan oder sonst was dann habe ich den Stecker wieder angesteckt und dann ging er wieder ,dann habe ich das Auto gestartet und wieder aus gemacht und dann nach ca 2-3min danach geht der fh wieder nicht,da habe ich den Stecker wieder abgezogen kurz gewartet dann wieder reingesteckt und dann ging es wieder,habe das Spiel zwei drei mal gemacht immer wieder das gleiche,habs dann mal mit der Sicherung probiert also wenn er nicht mehr geht Sicherung für fh Beifahrerseite rausgezogen kurz gewartet und wieder reingesteckt und dann ging er wieder für die besagte Zeit,hat einer ne Idee was das sein könnte?
Hi,
in diesem Thread wurde ganz unten das gleiche erwähnt : https://www.polotreff.de/forum/t/1...62136?op=1
Zitat :
"Ich habe jetzt festgestellt, dass nach dem "Reset" (Stecker am Motor für ein paar Sekunden abziehen), der Fensterheber so lange von der Beifahrerseite bedient werden kann, bis die Zündung einmal aus geschaltet wurde. Sprich danach muss erst wieder der Reset durchgeführt werden, damit der Motor wieder läuft.. "
Es scheint also so das das Steuergerät nach Zündungsunterbrechung nicht mehr erkannt wird...
Leider hab ich im Netz noch keine Lösung für diese Geschichte gefunden...
In einem Video auf Utube hat jemand nen Wackelkontakt an der Steckverbindung festgestellt und diese mit Kabelbinder gesichert...Jemand anders hat Lötstellen der Platine am Motor nachgelötet und es funktionierte wieder...
Ich lese morgen nochmal weiter, vielleicht findet man ja genaueres...
Stefan0815
Stefan0815's
Ich weis aber es fehlt die Antwort was nun der Fehler war ?
sagte ich doch schon. entweder nen anderen FH-Motor ausprobieren, oder mal aufmachen und die Lötstellen nachlöten.
Ansonsten könnte man auch noch Leitungen zum STG verfolgen und auf Korrosion prüfen
Stefan0815
Stefan0815's
Mir ist vorhin noch was aufgefallen und zwar wenn ich die Zündung ausmache und den Zündschlüssel abziehe und die Türen öffne gehen die Fensterheber noch paar Minuten das darf doch nicht sein oder?
Richtig die dürfen nicht mehr gehen, so bald eine Tür geöffnet wird und der Zündschlüssel abgezogen ist.
Stefan0815
Stefan0815's
Und wo könnte das Problem liegen ?
Gibt es zu dem Problem schon eine Lösung?
Habe das gleiche Problem. Bei mir sind es alle 4 Fensterheber. Habe einmal den Fensterheber Motor auf der Fahrerseite getauscht gegen ein gebrauchtes? Dann ging es erstmal, nach Zündung an aus geht es wieder nicht. Komisch eben dass alle 4 nicht gehen oder wenn sie mal gehen dann alle 4. Die Sicherungen sind heil, kein Kabelbruch optisch optisch und mit ruckeln festzustellen.
Naja vielleicht ja jemand eine Idee. Ich würde mich freuen.
LG
Das ist nicht komisch, da alle 4 mit der selben Steuerleitung (aus dem Komfort-STG) verbunden sind;
einfach erklärt funktioniert das so; du betätigst FH-Schalter NR3; dann wird ein codiertes Signal an alle FH-motoren raus geschickt (ist ja nur einen Leitung die sich in 4 aufteilt), aber nur der NR3 reagiert auch, weil das Signal nur für ihn bestimmt ist. Das ließe sich mit VDCS auch schön sehen, wenn man sich die Kanäle ansieht, welcher angesprochen wird und ob ev. ein Problem mit "Einleitungsbetrieb" vorliegt, aber auch da sollten die FH noch funktionieren.
Hey, würde mich auch interessieren es da etwas neues gibt. Ich habe auch einen 9N von 2007.
Bei mir geht der Fensterheber Fahrerseite meistens, jedoch die anderen 3 Heber auf der Fahrerseite für HiLi, HiRe und Beifahrer nur so gut wie nie, wenn dann manchmal beifahrerseitig. Das Fenster lässt sich auf der Beifahrerseite von der Beifahrerseite auch nur manchmal bedienen. Ich kann nicht einmal ein System darin erkennen, vollkommen wahllos.
Es nervt!
Dasselbe mit der Heckklappe. Manchmal geht sie auf, manchmal nicht.
Ideen?
Lg
grandpa hat doch nur einen Beitrag zuvor erklärt, wie die Steuerung funktioniert. Dadurch ergibt sich doch automatisch, wo man mit der Suche ansetzen sollte.
Mit einem Auslesegerät tut man sich um vieles leichter, da sieht man sofort, ob die Taster funktionieren oder nicht, ob. z.B nur "Einleitungsbetrieb" ist usw...
