Hallo zusammen,
aktuell fahre ich im Sommer die VW Original Felgen "Misano" (Teilenummer: 6q0 601 025 q, Reifen: 185 60 R14). Die würde ich aber lieber als Winterfelgen nutzen und mir für den Sommer optisch schönere 16 Zoll Felgen drauf packen.
Jetzt meine Frage: Weiß jemand ich meine aktuellen Winterreifen (165 70 R14) auf die "Misano" Felge ziehen darf? Ich weiß hier im Forum wird immer gerne das 13 seitige PDF-Dokument (was nur einen Ausschnitt zeigt) zu den Rad/Reifen Kombinationen rumgeschickt aber da sind die genaueren Daten zu der Felge sind auf Seite 62 und die gibt es im Dokument eben nicht.
Kann mir jemand entweder das komplette Dokument senden und/oder sagen ob die Kombination zugelassen ist?
Danke schonmal im vorraus!
Auf den Felgen muss irgendwo die Größe drauf stehen, dann vergleichst du einfach mal beide Felgen. Wenn beide Felgen die gleiche Größe haben sollte das auch mit den Reifen kein Problem sein.
Entweder bei VW fragen oder beim Tüv, ob du auf der Felge die 165er fahren darfst.
Denke aber das du dort nur 175er oder 185er fahren darfst da es vermutlich eine 6J Felge ist und deine Stahlfelge vermutlich eine 5J.
In dem Fall auch den Reifenhersteller fragen.
Meine Winterreifen sind 165/65R14 und die sind für 6J freigegeben. Andere Hersteller geben die Größe aber zb nicht frei auf der Felgenbreite.
Mag sein das man die 165er auch auf 6J felgen fahren kann, das müsste dann aber eingetragen werden, da es keine Seriengröße ist.
Und ob sich das lohnt, die 165er eintragen zu lassen, im vergleich wenn man sich 175er oder 185er holt, wage ich zu bezweifeln. Denn die Kosten in etwa gleich viel wie 165er.
Was noch ginge, es gab auch eine 5J 14 Zoll Alufelge Jerez ( 6Q0 601 025 AC ) für den 9N3, da sollte man dann problemlos die 165er fahren dürfen und können.
Eventuell wäre das eine alternative spart man sich die Eintragung.
Ja da hast du auch wieder Recht.
Erstmal Danke für die vielen Lösungsansätze!
Ich war gestern bei VW aber der Kerl dort war leider alles andere als kompetent. Ich habe explizit nach einem Datenblatt gefragt. Nach viel hin und her hat er mir dann auf einem Zettel die Daten zur Standard Stahlfelgen, die es vom Werk aus dazu gibt geschrieben. Hab mich dann höflich bedankt und bin gegangen.
Eintragen oder neue Alufelgen für die Winterreifen kaufen wollte ich aus Aufwands- und Kostengründen nicht. Handelt sich bei dem gesamten Ding ja um eine rein kosmetische Änderung.
Hab ich das richtig verstanden, dass ich wenn der Händler den Reifen für eine J6 Felge freigibt kein Eintragung brauche? Weil dann werde ich mich jetzt nochmal beim Reifenhändler informieren ob ich die Reifen auch auf meiner J6 Felge fahren darf, wenn das nicht geht ist das Thema dann für mich auch vorerst beendet.
Sofern die Größe nicht serie beim 9n ist musst du die eintragen. Die Freigabe sagt nur das der Hersteller sagt das es i.o die auf die Felge zuziehen.
OK, dann hat sich das ja erstmal erledigt. An die Info komme ich ja bei meinem lokalen VW Händler offensichtlich nicht...
Ist zwar jetzt schon nen gute Jahr her aber ein kompetenterer VW Händler konnte mir jetzt die benötigten Datenblätter ausstellen und jetzt möchte ich das Thema hier auch im forum schließen.
Leider kann ich die Reifen nicht ohne weiteres auf die Felgen ziehen. Es wäre also eine Eintragung nötig gewesen und wie bereits hier gesagt wurde: Das wäre auch nicht günstiger geworden.
Danke für die Rückmeldung. Könnte anderen helfen die, die gleiche Idee haben.
Werde dieses Jahr, bei meinen 9N auch von 165er auf 5J Stahlfelgen auf 6J Alus mit 185er umsteigen, als Winterbereifung.
Das bot sich gerade an, da ich eh neue Winterreifen benötigte und die Stahlfelgen auch nicht mehr schön waren nach 15 Jahren Winterdienst und hätten mal aufgearbeitet werden müssen.
Habe dann günstig ein Satz originale Alus bekommen und meine alten Winterreifen samt Felgen verkauft. Unterm Strich habe jetzt nur ein Satz neue Reifen gekauft.
Die Felgen habe ich qusi nur getauscht da ich den Kaufpreis der Alus beim Verkauf meiner alten Stahlfelgen wieder rausbekommen habe.
