Hallo Jungz und Mädelz,
ich bin am überlegen in mein GTI ein paar Zusatzinstrumente einzubauen. Hat einer zufällig auch welche verbaut. Und wenn ja, was passt überhaupt. Über Bilder wäre ich sehr dankbar.
Hab schon eine Batterie Überwachung per Bluetooth. Mit Volt Meter.
Hoffe ihr könnt mir da irgendwie helfen.....
Grüsse aus Bochum
Du musst schon wissen was du haben willst.
Volt, Öldruck etc.
Also Öldruck/Öl Temperatur möchte ich haben. Kann ich bei meinem GTI auch den Ladedruck anzeigen? Das weiß ich leider nicht. Wäre sehr interessant. Wassertemperatur brauch ich nicht.
Hoffe du kannst mir da irgendwie helfen.....
Grüsse aus Bochum
Ladedruck bei einem Saugmotor?
Geht das nicht?! Ich weiß es halt nicht...
Neeee
Klar geht's. Aber dann hast halt eine Unterdruckanzeige
Ladedruck gibt's beim Sauger nicht.
Aber Öl Temperatur und Öldruck geht ja.
Und wie soll das mit der Unterdruck Anzeige funktionieren?
Grüsse aus Bochum
Du hast kein turbo und kein Ladedruck also vergiss die Unterdruck Sache. Lese im Thema von Achterbesitzer der fragt aktuell genau das gleiche.
Da gibt es auch schon Antworten genug.
Die Ladedruckanzeigen haben immer auch einen negativen Bereich. Das ist aber ziemlich nutzlos sich das anzeigen zu lassen.
Will mir Öldruck und die Öl Temperatur anzeigen lassen. Am besten wäre ja ein Komplettset. Muss ich auf irgendwas achten? Ist der Einbau schwer.
Grüsse aus Bochum
Schau nach vdo Instrumenten mit passendem gebern.
Im Thema von achterbesitzer steht so gut wie alles drin. Hab ich dir auch schon geschrieben gehabt.
Ob es schwer ist kommt immer aufs können an.
