ABS Fehler P00290 Elektrischer Fehler im Regelkreis Hinten Links
Schinse1
Schinse1's Polo 9N
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ich hab in meinem Polo 9N Bj:2007 ein ABS Fehler: P00290 Elektrischer Fehler im Regelkreis Hinten Links.
Ich hab die Sicherung schon überprüft/überbrückt.
Neuen Sensor eingebaut.
Neues ABS Steuergerät eingebaut
Und der fehler ist immer noch da....
Gibt es vielleicht bekannte schwachstellen vom ABS Kabel wo es leicht bricht oder hat jemand einen Tip wo ich weiter suchen soll
Ich würde in den Messwertblöcken des ABS mal alle Radgeschwindigkeiten auslesen und graphisch darstellen lassen. Dann siehst du schön, ob einer der Sensoren hier und da mal Aussetzer oder Sprünge hat.
Falls ja, kann es an der Verkabelung vom ABS-Sensor zum Steuergerät liegen oder der ABS-Ring hat ne Macke. Weil du ja schon ein anderes Steuergerät eingebaut hast, vermute ich, dass dort der Fehler liegt.
Schinse1
Schinse1's Polo 9N
Problem gelöst
Es war anscheinend echt ein Kabelbruch
Hab von der Rücksitzbank bis zum abs Block ein neues Kabelgezogen und schon hat’s wieder funktioniert....
Danke
Danke für das Feedback.
