Blinker
Chris1991
Chris1991's Polo 6N
Hallo Gemeinde ,
Habe folgendes Problem an meinen Polo 6N , die Vorbesitzer meines Polos meinten es etwas zu gut , und zwar haben sie An den Seiten Blinker die Stecker angeschnitten schlecht isoliert usw , dass habe ich nun alles behoben , so nun zu dem eigentlichen Problem , wenn ich den Blinker Hebel betätige geht nichts mehr , aber wenn ich Warnblinker anmache gehen alle Blinker auch die Seiten Blinker am kotflügel wo ich repariert habe ! Was kann dass Problem sein ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw eure Tipps zu kommen lassen was es den sein könnte !
Vielen lieben Dank im Voraus
Chris
ich würd jetzt erstmal die Sicherungen durchsehen.
zahny
    Vielleicht könnte auch der Blinkerhebel was abbekommen haben. Meiner war auch schon mal kaputt...
    Aber was zahny schon sagt, erstmal die Sicherung prüfen. Würde auch mal das Blinker Relais testen. Hoffe ich konnte helfen.... Bitte um Rückmeldung
    Grüsse aus Bochum
    Chris1991
    Chris1991's Polo 6N
    Aber dann würde doch Warnblinker auch nicht gehen ? Oder liege ich da jetzt falsch? wo liegt dass blinkerrelais überhaupt ?
    Chris1991
    Chris1991's Polo 6N
    Dankeschön für die Antwort , muss ich heute nach der Arbeit gleich mal schauen , weil is schon komisch Warnblinker geht ?
    Warnblinker ist separat.
    Chris1991
    Chris1991's Polo 6N
    Aso ok , und wo sitzt dass blinkerrelais? Oder welche Sicherung is es ? ? könnte durch drehen die Vorbesitzer haben dem Polo wirklich viel zugemutet ?
      Beim GTI ist das Blinker Relais auf der Linken Seite, unterm Lenkrad. Direkt in den ganzen Sicherungen....
      Oder hast du ein normalen Polo 6n?
      P.S.: Relais hat die Nummer 191
      Grüsse aus Bochum
      Das Blinkrelais versorgt Richtungsblinker und Warnblinker , wenns Blinkt ist daß Relais in Ordnung.
      Seperat ist die Stromversorgung und daß steuert der Warnblinkschalter.
      zahny
      Gehe ich recht in der Annahme, daß Blinkgeber (ist Relais?) und Warnblinkschalter zwei Teile sind, oder ist das in einem Gehäuse untergebracht? (beim 6N / 6N2)
      Gemäß dem Bild sitzt das Blinkrelais nach dem Warnblinkschalter und kann somit den Warnblinkschalter nicht mit Strom versorgen, sondern anders rum...? Dann müsste der Warnblinkschalter einen eigenen Taktgeber haben...
      Hat er meines Wissens auch. Der ist auch nicht Lastabhängig.
      Ist ne Birne kaputt blinkts es ja bekanntermaßen schneller.
      Das ist beim Warnblinken nicht der Fall.
      Chris1991
      Chris1991's Polo 6N
      Ich hab einen normalen Polo 6N , 1.6 75 ps. Ich werde alles gleich mal am Wochenende ausprobieren ?
      Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Antworten sowie Tipps ?
      Werde euch auf dem laufenden halten
        Sehr gerne
        Wenn du dein Polo 6n länger behalten möchtest, kaufe dir vielleicht das Buch: So wird‘s gemacht (VW Polo III). Dort steht fast alles drin.... Auch mit Stromlaufpläne.
        Was ich auch noch Empfehlen könnte, wäre ein Diagnosegerät, damit kannst du selbst alle Fehler auslesen usw. und das Kostet nicht die Welt.
        Diagnosegerät: AutoDia SX 40
        Besitze das Teil aus....
        Gebe uns mal Bescheid, was dabei rausgekommen ist bitte.
        Grüsse aus Bochum
        Chris1991
        Chris1991's Polo 6N
        Sehr gerne
        Wenn du dein Polo 6n länger behalten möchtest, kaufe dir vielleicht das Buch: So wird%u2018s gemacht (VW Polo III). Dort steht fast alles drin.... Auch mit Stromlaufpläne.
        Sobald ich dazu komme am Wochenende werde ich gleich mal nachsehen und euch auf dem laufenden halten ? muss jeden Tag von 9.30-19.30 arbeiten ?
        Ja natürlich möchte ich ihn länger behalten ?fast alle Fehler gefunden bis jetzt , es war mir aber klar dass einiges zu machen ist , aber für den Kurs wars vollkommen ok ?
        Chris1991
        Chris1991's Polo 6N
        Soooooo ,
        Also es war wirklich nur eine Sicherung wo mich zum durch drehen gebracht hat und den Fehler verursacht hat
        Vielen lieben Dank an eure Hilfe sowie Tipps !
        483E157B-E421-4BD2-A
          Na Gott seit dank...
          Und eine Sicherung kostet nicht die Welt
          Grüsse aus Bochum
          Chris1991
          Chris1991's Polo 6N
          Jetzt hab ich wieder Probleme mit den Blinkern , auf einmal sind beide Blinker vorne ausgefallen Birnen getauscht Sicherungen sowie Relais getauscht aber leider ohne Erfolg , aber Warnblinker geht aber beide vorne bei den hauptscheinwerfern geht nichts
          Ich bin langsam wirklich mehr als verzweifelt mit dem Auto
            Würde jetzt spontan sagen, irgendwas am Kabel.
            Funktioniert den der Hauptscheinwerfer ganz normal? Also Standlicht/Abblendlicht/Fernlicht
            Grüsse aus Bochum
            Chris1991
            Chris1991's Polo 6N
            Ja des funktioniert alles ganz normal , bis auf Blinker
            Ich könnte langsam durch drehen weil ich einfach den Fehler nicht finde
              Sehr mysteriös, würde ich jetzt mal sagen.
              Hast du schon mal gemessen, ob am Blinker überhaupt noch Strom ankommt?
              Vielleicht auch mal die Blinkerfassung prüfen, ist war sehr unwahrscheinlich das die was abbekommen hat. Aber prüfen kann man es ja...
              Grüsse Marcel
              Chris1991
              Chris1991's Polo 6N
              Ich schau morgen mal auf den Schrottplatz und frag mal nach ob sie die Blinker Fassung mit dem Kabel haben , weil es ging ja alles bis auf einmal nichts mehr ging hab aber auch unter Kumpels niemand wo ein Polo fährt dass ich sagen könnte Leih mir mal kurz deine Blinker samt Kabel aus um zu sehen ob an den kabeln liegt
                Sehr gut.... Gebe dann mal Rückmeldung bitte.
                Ich kenne auch keinen, aus der Nähe der ein Polo 6N fährt. Schade eigentlich
                Kann mir das aber auch nicht erklären. Was passiert, wenn du das Warnblinklicht einschaltest?
                Chris1991
                Chris1991's Polo 6N
                Nichts , der Rest blinkt ganz normal bis auf die hauptscheinis, ganz komisch
                Ja verstehe ich auch nicht wirklich mit den Polos sind eigentlich doch recht zuverlässige Autos
                So mal ganz langsam hast du deine Seiten Blinker tot gelegt oder nicht. Auf deinen Bilder hast du ja noch kotflügelblinker. 1 nicht erlaubt. 2. Hast du dir damit evtl nen kurzen in den kabelbaum gehauen?
                Millimeter und schauen bis wohin 12v ankommen.
                Chris1991
                Chris1991's Polo 6N
                Nein Seitenblinker sind nicht tot , und dass sie nicht erlaubt sind höre ich zum ersten Mal , schließlich sind die serienmäßig verbaut ? Und nein einen kurzen hab ich auch nicht bekommen , hab gemessen vorne kommen 12 V an , also wird wahrscheinlich die Fassung mit dem Kabel durch sein
                  Du sagst es, eigentlich ist der Polo 6N recht zuverlässig....
                  Außer Mann pflegt ihn nicht. Ist aber auch verhext bei deinem Polo 6N.
                  Das komischte was ich mal bei unserem alten Polo 6N gesehen habe, das hinter der C-Säule das Wasser lief Es hatte natürlich geschneit.
                  Und in der Reserveradmulde war Wassereinbruch Das waren noch Zeiten....
                  Grüsse aus Bochum
                  Hättest du sie tot gelegt wäre es nicht erlaubt.
                  Chris1991
                  Chris1991's Polo 6N
                  Soooooooooo Fehler gefunden ,
                  Mein Polo hatte Nebelscheinwerfer, schlecht abisoliert Kabel lagen offen rum
                  Dieser drecks Pfusch an dem Karren geht mir richtig auf den piss
                  Neuer kabelbaum rein ohne Nebelscheinwerfer eingebaut und funktioniert wieder ohne weiteres
                  Hoffe es kommt nichts weiteres was jetzt die Elektrik angeht
                  Mal Daumen drücken , geht langsam um den tüv wenn dann wieder was kaputt geht am besten noch beim TÜV Termin
                  Liebe Grüße aus Augsburg
                  EC14BA71-6B9E-40E4-8
