Die Suche ist ja immer noch kaputt
Wohin gehört beim 86c eigentlich der Wagenheber in den Kofferraum? In die Ersatzradmulde passt er nicht, ich habe hinten links jetzt den Verbandskasten und das Deieck...
Rechts sind ja noch Klipse, aber da kann man den glaub ich nicht einklipsen?
Hat vlt. jemand ein Foto, wo was hin gehört?
Warum sollte es denn nicht in die Ersatzradmulde gehören?
https://i.ebayimg.com/images/g/T8kAAOSwYKNaroXv/s-l1600.jpg (*)
https://i.ebayimg.com/images/g/RSYAAOSwLnBaroYG/s-l1600.jpg (*)
Hinweis: Auf den Bildern fehlt allerdings neben dem Abschlepphaken der Hakenschlüssel zum entfernen der Radkappen...
Beim G40 allerdings gibt es rechts Halter für Radschlüssel und Abschlepphaken...
Es gibt zwei verschiedene Varianten. Beide kommen aber in die Reserveradmulde.
1. bis Fahrgestellnummer 80-M-500 000 und
2. ab Fahrgestellnummer 80-N-000 001
So wie Du es beschreibst, müsstest Du die Variante 1 haben.
Die Bilder von 83kW sind die Variante 2.
Ich werde Morgen mal von Variante 1 Fotos machen.
O.k. muss mal gucken, das Gummi mit den Haken hab ich auch noch, wenn der Wagenheber in die Mulde kommt, wird der sicherlich damit fixiert richtig?
Habe aber so eine Halterung für die Mulde nicht?
Also bzw. in das Reserverad...
genau, der Wagenheber inkl. Bordwerkzeug kommt in das Reserverad und wird mit dem Gummi am Reserverad befestigt.
So, hier also zur Variante 1, wie sie auch in meinem 1991er Polo Coupe verbaut ist.
Erst einmal zwei Seiten aus dem Bordbuch. Da kannst Du sehen wie der Verbandskasten befestigt wird, wozu das Gummiband dienst (Warndreieck) und wie die Klipse rechts im Kofferraum benutz werden.
Dann gibt es noch etwas Besonderes, wenn Du eine Leichtmetallfelge im Kofferraum hast. Dazu gehört der gelbe Aufkleber aus meinem Kofferraum. Die Verlängerung die benötigt wird, habe ich vor langer Zeit noch bei VW kaufen können.
Das letzte Bild zeigt den befestigten Wagenheber in meinem Kofferraum mit der Verlängerung für die Gewindestange, die für die Befestigung der Leichtmetallfelge benötigt wird.
Du kannst zum Beispiel auch am Wagenheber selbst erkennen, ob Du diese Variante hast. Bei Variante 1 läßt sich nämlich die Kurbel nicht vom Wagenheber abnehmen. Bei Varainte 2 ist sie ein separates Teil.
Fredi1959
Der Vollständigkeit halber:
Das "Zwischenstück für Aluminiumfelge" hat die Teilnummer 867 803 218
Und sollte deine Reserveradmulde wie folgt aussehen (Gewindestange am Boden und dezentral angeordnet)...
@83kW: Genau, dann wären wir wieder bei Variante 2.
@picrard: Stell doch mal ein Foto von deiner Reserveradmulde und von deinem Wagenheber ein. Theoretisch besteht ja auch die Möglichkeit, dass dein Wagenheber nicht zu deinem Polo passt
... dann liegt die Felge 180° gedreht in der Mulde und das Werkzeug kommt samt Schale in die Felge...
