Richtiger Kraftstofffilter?
Spitfire346
Spitfire346's Polo 2F
Hallo zusammen,
meine Ident-Nr endet auf W09xxxx, das würde heißen 191 201 511 A ist der richtige?
Oder ist damit die Motornummer gemeint?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
451846AA-76DD-4DC7-8
Abend also mit der Nummer weis ich nicht aber wenn du mal ein Bild hast, Aber ich ken da verschiedene Filter die aber alle passen. Gruß Dirk
Wenn ich das richtig sehe, ist die 191 201 511 A der Spritfilter der vorne im Vorlauf kommt, bei den Vergasermotoren.
Die Einspritzer haben den hinten unterm Wagen, bei der Benzinpumpe liegen.
Die korrekte Teilenummer für diesen wäre: 1H0 201 511 A
Da du ein 94er AAV fährst wäre die von mir genannte Nummer die passende für deinen Polo.
Spitfire346
Habe noch einen 89 mit Vergaser Motor, dafür ist der, nur es gibt ja dafür 2 Stück...
251 201 511 G und 191 201 511 A...
Welcher ist der richtige? Wie gesagt die Ident-Nr. endet auf W für Wolfsburg und dann 09xxxx.
Da diese Nummer ja unter 220000 ist kann es ja nur der 191 201 511 A sein oder? Oder lese ich das falsch?
Daniel
F ist Modelljahr 1985
G ist 86
Das heißt nix anderes als das der obere bis 85 ist und der untere ab 86.
Gruß Basti
Spitfire346
F und G?
Ja Code in der Fahrgestellnummer für das Modelljahr...
Die 10te Stelle...
Dein W an der 11ten Stelle heißt dass der in Wolfsburg produziert wurde.
Gruß Basti
Gut wäre gewesen wen die Info direkt im ersten Post gekommen wäre, das es um einen 89er Vergaser Modell geht und nicht um den Polo in deinem Profil.
Hätte die Sache hier verkürzt und einfacher gemacht.
Wie Polo-Basti schon schreibt, wird es 191 201 511 A sein, der bei dem Polo reingehört.
Welcher Filter benutzt werden muss, hängt von der Fahrgestellnummer deines Polos ab.
Meist steht im Teileprogramm nur dann so bis Fahrgestellnummer ---F-220000.
Dort steht nur das nötigste, Modelljahr und bis ab welcher Fahrgestellnummer dann die Teilenummer benutzt wurde.
Noch eine kleine Anmerkung, die laufende sechsstellige Nummer am Ende der Fahrgestellnummer beginnt mit jedem Modelljahr wieder bei 000001 und wird bis zum letzten produzierten Fahrzeug in dem Modelljahr hochgezählt.
Wenn dein Polo ein 89er Baujahr ist wird die FIN eine der beiden folgenden sein.
WVWZZZ80ZKW090... Wäre dann das Modelljahr 1989.
Oder
WVWZZZ80ZLW090... Dann wäre der schon aus dem letzten Modelljahr 1990 des 2er.
Das Modelljahr bei VW ist nicht gleich dem des Kalenderjahres.
So beginnt das Modelljahr 1988 bereits ca. Mitte des Kalenderjahres 1987 und endet dann etwas Mitte des Kalenderjahres 1988.
Wichtig ist bei so was meist nur das Modelljahr und die Laufende Nummer im Modelljahr.
Sollte der Produktionsort noch wichtig sein, so ist der dann auch noch aufgeführt.
Spitfire346
Also die Fahrgestellnummer lautet WVWZZZ80ZLW0xxxx, also ein L und kein F oder G...
Oder stehe ich gerade so auf dem Schlauch?
Daniel
Du stehst volles Pfund auf dem Schlauch!
G ist Modelljahr 1986
Der erste Filter ist BIS 1985, der andere AB 1986.
Du brauchst dann also den Filter AB 1986, weil dein 89er ja später gebaut wurde.
Dein L steht für Modelljahr 1990.
Das Modelljahr 90 fing nach den Werksferien 89 an.
Also wird dein Polo 89 zugelassen worden sein, ist aber halt schon ein 90er Modell.
Gruß Basti
Spitfire346
So langsam kommt es...
Weil mein nach dem G i-wann das L kommt ist es der 191 201 511 A, richtig verstanden?
Daniel
Genau, der Groschen ist wohl jetzt gefallen.
